Замена топливной трубки
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Всем привет! Подскажите,кто менял,или просто знает... Насколько проблематично менять соединительные трубки(MR 573055), что надо снимать,или ни чего не мешает? Спасибо. Если есть тема про это-ткните носом, Я не нашёл.
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Re: Замена топливной трубки
Тишина... Не уж то я первый кто собрался её менять?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Приветствую, как я понял это переход в раме изогнутый буквой «г», если да, то там нет ни чего сложного, крепится на 1 болту к кузову.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Это я вижу,я не вижу как подлезть к трубкам со стороны бака. Кронштейн я откручу,а дальше как? Не уж то бак снимать?SmoAG писал(а):Приветствую, как я понял это переход в раме изогнутый буквой «г», если да, то там нет ни чего сложного, крепится на 1 болту к кузову.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Он на шлангах, после откручивания его вполне можно подать на себя и отцепить шланги. Треугольник если будешь покупать бери от араба, он дешевле, в нем нет тонких трубок, но их легко просверлить и вставить шланги
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Спасибо засовет. Тройник уже заказан (неоригинал) 1345 р. В конце недели должен прийти. Как поставлю,отпишусь.SmoAG писал(а):Он на шлангах, после откручивания его вполне можно подать на себя и отцепить шланги. Треугольник если будешь покупать бери от араба, он дешевле, в нем нет тонких трубок, но их легко просверлить и вставить шланги
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Речь про треугольник, что входит в задниц лонжерон
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Тройник заменил.Пришлось повозиться.Пришёл неоригинал(китай).Тройник пришлось переделывать...вместо тонкой трубки 6мм. ставить трубку 15 мм. Бак пришлось снимать,по-другому не поменять. Замена,тот ещё гемор! Тройник весь сгнил внутри лонжерона,выбивал остатки коррозии при помощи деревянного бруска и молотка.Т.К. трубку дорабатывал,размер её стал чуть больше нужного,поэтому в лонжерон тоже еле вошёл тройник. Потратили с товарищем около четырёх часов!!!
Я прошу прощения, что старую тему поднимаю) Но проблема та же. MR 573055 сгнила. Трубки от новой заливной горловины к ней не подсоединить. SmoAG, какой номер у этого "треугольника" от араба?
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ага, спасибо. Там одна трубка есть. И два отверстия. Нужно ещё одно просверлить, и бак с заливной горловиной шлангами соединить, так получается?
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
А накуй он нужон
Ну хз, возможно чтобы от вибрации, в этом месте шланги не перетирались ?
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- ГАНС
Какая нах вибрация
P.S. У меня уже 6 год пошёл как там просто патрубок просунут и никаких следов повреждений /перетираний
Не ну как, вибрация есть, какая-то. Другой вопрос, что это наверно не критично. В конце концов в этих трубках только пары. Ладно, хрен с ней, с вибрацией) Ты хочешь сказать, что можно этот треугольник не ставить, и просто трубки через дырку в лонжероне проложить?
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- ГАНС
Таки выше у меня написано
