Нужна помощь. Горит чек. Нет пятой
tolikus
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero
У меня давно проблема с джидаем. Горит чек ошибка кислородный датчик. Поменял на новый денсо проблема не ушла. Катализатор выбит. А также не включается пятая на акпп. Двс работает вроде норм. Поджирает масло литр на 3000. Расход бензина 19 на 100. стоят два фильтра перед тнвд. В чем проблема??? Подскажите.
tolikus
