Перегревается двигатель.
Re: Перегревается двигатель.
Я бы проверил систему на наличие выхлопных газов, и в случае подтверждения, настоял на замене двигателя.
- wiktor777
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: nmps 2,5 4d56 AT5 2010г.
Я сегодня проверял, вставил вплотную воронку в радиатор, налил антифриз,до 4000 об.газовал, не одного пузыря,да и в бачке не выкидывает.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
А это как? На горячем без крышки?wiktor777 писал(а):Я сегодня проверял, вставил вплотную воронку в радиатор, налил антифриз,до 4000 об.газовал, не одного пузыря,да и в бачке не выкидывает.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Сань, так он прокладку уже менял. Думаешь, проканает?SNOOPER писал(а):Я бы проверил систему на наличие выхлопных газов, и в случае подтверждения, настоял на замене двигателя.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси делика
Была такая же проблемма, месяц назад.Закипела.В итоге трещины в головке.Поменял голову и прокладку-греется.ГРМ крутил вертел-греется.Поменял помпу,термостат,крышку радиатора, тоже самое. Море консультантов подъезжало-ноль.Завел,сижу думаю что же еще надо.Взял газету,свернул трубочкой,подставил к крыльчатке вентилятора,а она остановилась(при прогретом двигателе)-вот она причина. Поменял вискомуфту,проблема исчезла.
- wiktor777
- Двигатель:: 4d56
ДаHidemon писал(а):А это как? На горячем без крышки?wiktor777 писал(а):Я сегодня проверял, вставил вплотную воронку в радиатор, налил антифриз,до 4000 об.газовал, не одного пузыря,да и в бачке не выкидывает.
- wiktor777
- Двигатель:: 4d56
Вискомуфта блокируется при включении кондиционера.Samokat писал(а):Была такая же проблемма, месяц назад.Закипела.В итоге трещины в головке.Поменял голову и прокладку-греется.ГРМ крутил вертел-греется.Поменял помпу,термостат,крышку радиатора, тоже самое. Море консультантов подъезжало-ноль.Завел,сижу думаю что же еще надо.Взял газету,свернул трубочкой,подставил к крыльчатке вентилятора,а она остановилась(при прогретом двигателе)-вот она причина. Поменял вискомуфту,проблема исчезла.
- Евгений
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Это как интересно? Она же блокируется от температуры. Воет у вас дополнительный электрический вентиляторwiktor777 писал(а):Вискомуфта блокируется при включении кондиционера.Samokat писал(а):Была такая же проблемма, месяц назад.Закипела.В итоге трещины в головке.Поменял голову и прокладку-греется.ГРМ крутил вертел-греется.Поменял помпу,термостат,крышку радиатора, тоже самое. Море консультантов подъезжало-ноль.Завел,сижу думаю что же еще надо.Взял газету,свернул трубочкой,подставил к крыльчатке вентилятора,а она остановилась(при прогретом двигателе)-вот она причина. Поменял вискомуфту,проблема исчезла.
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
- wiktor777
- Двигатель:: 4d56
От конденсатора идет горячий воздух на муфту, все правильно, блокируется от температуры.
- Евгений
Я бы на вашем месте снял голову, и отвез на опресовку и проверку плоскости, тем более у вас там в столице эту процедуру на каждом углу делают. Прокладку гбц при замене оригинальную ставили?
А почему нет? )))Hidemon писал(а):Сань, так он прокладку уже менял. Думаешь, проканает?SNOOPER писал(а):Я бы проверил систему на наличие выхлопных газов, и в случае подтверждения, настоял на замене двигателя.
- Dimmm
Опрессовывать тоже надо уметьЕвгений писал(а):Я бы на вашем месте снял голову, и отвез на опресовку и проверку плоскости, тем более у вас там в столице эту процедуру на каждом углу делают. Прокладку гбц при замене оригинальную ставили?
Упомянутой витаре опрессовывали воздухом. Ничего не показало
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
У меня без нагрузки тоже не было пузырей. На месте можно было газовать сколько угодно. Однако пробой прокладки. Под нагрузкой пузырек волшебный вставал в вернем патрубке, итог = температура ползет наверх. Сразу шлифанули ГБЦ.wiktor777 писал(а):ДаHidemon писал(а):А это как? На горячем без крышки?wiktor777 писал(а):Я сегодня проверял, вставил вплотную воронку в радиатор, налил антифриз,до 4000 об.газовал, не одного пузыря,да и в бачке не выкидывает.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Выставляете уровень в расширителе и системе, и погнали.wiktor777 писал(а):А как под нагрузкой проверить?
Под нагрузкой температура будет довольно быстро расти до сотки, дальше потише.
При 120 градусах загорится чек.
Уровень в бачке естественно поднимется.
Но есть конторы которые замеряют уровень CO2 в системе охлаждения.
Поищите.
Как вариант. Главное его не пережать.wiktor777 писал(а):Хочу попробовать шланг с радиатора в бутылку в салон и прокатиться.
При этой пробке и при 120-и кипеть не будет.
- castor111
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2014 г.в.
Snooper советует очень дельную вещь насчет замера СО2 в системе охлаждения. 5 минут времени и 600 рублей - куча вопросов сразу отпадет.
