Разошелся шов подушки сиденья.
Добавлено: 20 апр 2018, 08:00
Yfish
Слушайте, раньше с таким не сталкивался.
Разошелся шов на водительском сиденье, справа.
Сосед-сапожник пощупал и сказал, что ничего поделать не сможет. Клеить, дескать, бесполезно, зашить - невозможно, а прихватить в крайних точках ничего не даст.
Варианты либо заклеить скотчем либо ездить и не париться, либо поменять целиком.
Еще варианты есть какие-нибудь, товарищи?) Кто-нибудь сталкивался с подобным?
НУ и спрошу на всякий - водительская с пассажирской сидушки взаимозаменяемы(само сиденье)?
Re: Разошелся шов подушки сиденья.
Добавлено: 20 апр 2018, 08:22
Dimix
Сапожник просто делать не хочет.
Снять и прошить нитками. Нитка разошлась и все
Добавлено: 20 апр 2018, 13:11
Yfish
Dimix писал(а): Снять и прошить нитками.
Что снять-то?) Сидушку? А смысл..
Добавлено: 20 апр 2018, 13:56
DenisR
Yfish писал(а):Dimix писал(а): Снять и прошить нитками.
кожу с сидушки
Добавлено: 20 апр 2018, 13:58
krokodil594
Сначала сидушку, а затем этот кожаный чехол.
Сам чехол насколько я помню, крепится проволочными колечками - зажимами.
Можно ли использовать их повторно, не знаю, но они должны отдельно продаваться.
На крайний случай, можно закрепить качественными пластиковыми стяжками.
Добавлено: 20 апр 2018, 14:16
Yfish
krokodil594 писал(а):[ Сначала сидушку, а затем этот кожаный чехол.
Приклеен чехол.
Если б он был сьемный с колечками, как на Л200, то и темы бы не было...
Добавлено: 20 апр 2018, 14:29
krokodil594
Yfish писал(а):krokodil594 писал(а):[ Сначала сидушку, а затем этот кожаный чехол.
Приклеен чехол.
У меня на прошлом Спорте был не приклеен, а именно на колечках.
Добавлено: 22 апр 2018, 18:00
Yfish
Ну другой тогда вопрос: у нас водительская и пассажирская сидушки - взаимозаменяемы?)
Добавлено: 22 апр 2018, 21:16
Dimix
Yfish писал(а):Ну другой тогда вопрос: у нас водительская и пассажирская сидушки - взаимозаменяемы?)
Да
Добавлено: 22 апр 2018, 21:59
Нет, разные.
Добавлено: 22 апр 2018, 22:02
Yfish
Ух ёлки, мнения разделились. Может, кто то менял?
Или уважаемый SNOOPER поделится с нами, почему они разные?)
Добавлено: 22 апр 2018, 22:04
По каталожным номерам.
Добавлено: 23 апр 2018, 07:51
Nbf
А что говорят люди, занимающиеся ремонтом автомобильных салонов? Я как то все равно не вижу мега проблемы.
Добавлено: 23 апр 2018, 08:00
Chumahod
Yfish писал(а):
Приклеен чехол.
Дык, отклеить аккуратно. Острый нож или скальпель в помощь. При сборке поможет клей для карпета, 357й или аналог.
Добавлено: 23 апр 2018, 08:46
krokodil594
Да ничего там не приклеено. Меняли мне по гарантии нижнюю часть кресла и шкуру на нем - это две отдельных детали.
Шкура крепилась на кольцах и снималась и одевалась без всяких скальпелей и клеев, лично присутствовал
во время процесса. Спорт у меня был тайский конца 2012 г.в., может конечно с 2013 и в калужских спортах
решили приклеить шкуру, но я в этом сильно сомневаюсь.
Добавлено: 24 апр 2018, 08:25
Yfish
krokodil594 писал(а):Да ничего там не приклеено. .
Спасибо, пометил себе.
Шесть тысяч, говорят. Отрежем и приклеим. Понятно, что за деньги можно сделать почти все и проблемы нет)
Боюсь я этой части ) Уже и сидушку снял. И смотрел на нее как Ленин на мировую буржуазию.
Начал отрезать чутка - хреново отрезается. Вот блин думаю мож растворителем каким - так кожу жалко...
Добавлено: 24 апр 2018, 08:48
Chumahod
Часть поролона на коже по любому останется. Процесс примерно такой же, как при снятии шкуры при освежёвке туши, т.е. острым концом аккуратнее!
Мы когда то в далёких 90х замшевый потолок на А200 восстанавливали. Там поролон, через который кожа к каркасу была приклеена частично рассыпался от времени, и потолок местами провис. Гимор тот ещё, в 4 руки больше 2х дней ушло только на расклеить/очистить...
Добавлено: 05 май 2018, 18:10
Yfish
1.снял, отрезал, зашил, заклеил.
2. На будущее: водительская и пассажирская сидушки - не взаимозаменяемы. За счет крепления ремня.
Добавлено: 05 май 2018, 20:06
Alex_IZA
Было такое. Снизу отцепил пластмасски, которыми натяжка делается, угол обивки приподнял и отогнул, потом крючком, вроде 0,5 зашил.
PS: Есть основа сидушки, поролоновая подушка, она ни к чему не клеится. Есть подкладка, тонкий поролон он не клеится к обивке сидения, а пришивается на стыках. Обивка с сидения всегда снимается, пока не видел машин с насмерть приделанной обивкой.
Добавлено: 05 май 2018, 21:05
Mihaprioz
Yfish писал(а):1.снял, отрезал, зашил, заклеил.
Не только ремня, но и подушек боковых в сидушках.
