V5A51 взаимозаменяемость для 4m41
listartu
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение listartu »
Помогите разобраться! Приказала долго жить коробка v5a517sb. Когда начал искать то был сильно удивлен что цены на акпп для дизеля чуть ли не в два раза дороже чем для бензина и еще не найти. Натыкался на информацию что коробки одинаковые что на дизеля что на бензин. Где то пишут что нужно колокол и бублик заменить, кто то говорит что только колокол. Если это обсуждалось кинте ссылку. Заранее благодарю !
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: V5A51 взаимозаменяемость для 4m41
Сообщение SmoAG »
отличия в бублике, и если акпп с раздаткой то в маркерном кольце раздатки, в остальном от рестайла все акпп 5 ст взаимозаменяемы.
бублик бу на дизеля 5000 рублей.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Так же если повезет то можешь найти коробку от П2 тоже 5 ступку (очень большая редкость) вот в ней нужно менять колокол и бублик, а так же раздатка к нам вообще не подходит, а акпп отлично работает.
listartu
Двигатель:: 4м41
SmoAG писал(а):отличия в бублике, и если акпп с раздаткой то в маркерном кольце раздатки, в остальном от рестайла все акпп 5 ст взаимозаменяемы.
Значит бегу брать от 3.8 и бублик искать. Спасибо
ctvtysx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ctvtysx »
Лучше свой отремонтируйте.
listartu
Двигатель:: 4м41
ctvtysx писал(а): Лучше свой отремонтируйте.
Мне примерно посчитали 120 т.р. ремонт.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Это про бублик вероятней всего сказали, около 10 его ремонт.
Хотя тоже нужно понимать что за акпп, тк иногда бу может быть как ваш оригинал
listartu
Двигатель:: 4м41
Бублик у нас в городе вскрыть стоит 10 т.р. + ремонт еще 10 т.р..
Как мне сказали у меня в коробке разлетелась одна из планетарок.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Транс от дизеля только через ремонт и только на дизельную акпп. У дизелей в нем кончается подшипник от вибрации двигла. Вероятность 95 процентов кончины подшпника. Купите акпп от 3.8, меняете колокол и ставите вместе с её трансом. Других вариантов нет.
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
[/quote]
10 т.р. вскрыть???, да при ремонте его и так надо резать, и нормальный мастер не должен говорить цену сразу!!! а только после вскрытия . 5-10 стоит отремонтировать бублик.
listartu
Двигатель:: 4м41
ctvtysx писал(а):
10 т.р. вскрыть???, да при ремонте его и так надо резать, и нормальный мастер не должен говорить цену сразу!!! а только после вскрытия . 5-10 стоит отремонтировать бублик.[/quote]
Ну вот так у нас. Цена ремонта 20 т.р. Может был опыт или у них цена на все булики такая.
listartu
Двигатель:: 4м41
ZILLA писал(а):Транс от дизеля только через ремонт и только на дизельную акпп. У дизелей в нем кончается подшипник от вибрации двигла. Вероятность 95 процентов кончины подшпника. Купите акпп от 3.8, меняете колокол и ставите вместе с её трансом. Других вариантов нет.
Под трансом вы что имеете ввиду ? раздатку ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Под трансом понимается гидротрансформатор, в простогародье бублик;)
listartu
Двигатель:: 4м41
Эм, и бублик от 3.8 подойдет...... чет я совсем запутался .....
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Под трансом понимается гидротрансформатор, в простогародье бублик;)[/quote]
Эм, и бублик от 3.8 подойдет...... чет я совсем запутался .....[/quote]
если Zillaсказал, значит у бублика от 3/8 нету шансов не подойти)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Еще раз для тех кто в танке. :) Менять трансы на акпп нищя. Бензиновая акпп и дизельный транс вместе не живут. Как и наоборот. На вашу авто ставите акпп от 3.8 вместе с её бубликом, со старой переставляете только колокол. Новое масло и поехали.
listartu
Двигатель:: 4м41
а не подскажите ? вот такая встанет АКПП V5A51-7-ACA1 MR498053 ?
listartu
Двигатель:: 4м41
ZILLA писал(а):Еще раз для тех кто в танке. :) Менять трансы на акпп нищя. Бензиновая акпп и дизельный транс вместе не живут. Как и наоборот. На вашу авто ставите акпп от 3.8 вместе с её бубликом, со старой переставляете только колокол. Новое масло и поехали.
Это я уже понял про бублики :)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Подойдет.
Вернуться в «АКПП»
