Проблемы с пуском двигателя ГАЗ-Бензин.
- midis
- Мой автомобиль(и):: Nativa 2007
Неожиданно появилась проблема пуска двигателя.Если ездить на бензине то всё в порядке,заводится с пол оборота в любое время суток и при любой температуре двигателя.Если ездить на газу то запуск двигателя превращается в муки.Заводиться на третий раз после 10-ти секундных пусков.Диагностика двигателя ошибок не показала.Что может быть? Куда копать?
Установка Ловато
Установка Ловато
uhkus
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Re: Проблемы с пуском двигателя ГАЗ-Бензин.
Езди на бензине. Не?midis писал(а):Неожиданно появилась проблема пуска двигателя.Если ездить на бензине то всё в порядке,заводится с пол оборота в любое время суток и при любой температуре двигателя.Если ездить на газу то запуск двигателя превращается в муки.Заводиться на третий раз после 10-ти секундных пусков.Диагностика двигателя ошибок не показала.Что может быть? Куда копать?
Установка Ловато
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Может что-глючит и заводит газом? Это только в случае чп можно делать. Езжай к газовщикам, или в профильную ветку.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Unklown
г.форсы пропускают.
после простоя смесь супербогатая.
заводи с нажатой педалью.
a форсы поменяй
a форсы поменяй
- Studebeker
99% , что виновата мембрана в редукторе. Нужен ремкомплект.midis писал(а):Неожиданно появилась проблема пуска двигателя.Если ездить на бензине то всё в порядке,заводится с пол оборота в любое время суток и при любой температуре двигателя.Если ездить на газу то запуск двигателя превращается в муки.Заводиться на третий раз после 10-ти секундных пусков.Диагностика двигателя ошибок не показала.Что может быть? Куда копать?
Установка Ловато
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
присоединяюсь. через мембрану стравливается газ (через шланг разряжения).Studebeker писал(а):99% , что виновата мембрана в редукторе. Нужен ремкомплект.midis писал(а):Неожиданно появилась проблема пуска двигателя.Если ездить на бензине то всё в порядке,заводится с пол оборота в любое время суток и при любой температуре двигателя.Если ездить на газу то запуск двигателя превращается в муки.Заводиться на третий раз после 10-ти секундных пусков.Диагностика двигателя ошибок не показала.Что может быть? Куда копать?
Установка Ловато
проверить просто: при работе на газу снимаешь шланг разряжения с редуктора. если со штуцера редуктора давит газ - то ремонт редуктора. можно пеной попробовать проверить.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
TOY86RUS
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport
Не всегда Г.Форсы! У самого такая проблема была в одном случае клапан не держал тот что отсекает газ (травило через форсы (ношеные)), в другом случае мембрана в редукторе через микро-трещены травила через вакуумную трубку напрямую во впускной коллектор за дросельную заслонку, тоже заводился с выжатой педалью.Unklown писал(а):г.форсы пропускают.
a форсы поменяй
При больших морозах (-38, -43) кстати заводилась бодрее чем остальные, т.е. вместе с газом, ну или мне так может казалось..
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Ну клапан в данном случае точно ни при чем, т.к. мотор запускается всегда на бензине и если бы клапан не держал, то запускался бы он одинаково плохо, вне завимимости от того на какое топливо переключен. Напомню, ТС писал:TOY86RUS писал(а):Не всегда Г.Форсы! У самого такая проблема была в одном случае клапан не держал тот что отсекает газ (травило через форсы (ношеные)), в другом случае мембрана в редукторе через микро-трещены травила через вакуумную трубку напрямую во впускной коллектор за дросельную заслонку, тоже заводился с выжатой педалью.
В данном случае 99,9% мембрана....midis писал(а):......Если ездить на бензине то всё в порядке,заводится с пол оборота в любое время суток и при любой температуре двигателя.Если ездить на газу то запуск двигателя превращается в муки....
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
- Unklown
ну ещё есть форсы, если клапан не держит, то форсы справяца.RazboynikOFF писал(а): Ну клапан в данном случае точно ни при чем, т.к. мотор запускается всегда на бензине и если бы клапан не держал
а если и форсы травят, то редуктор обмёрзнет при таких условиях.
и газом будет шмонить за версту
- RazboynikOFF
Ну таких симптомов ТС явно не описывал....Unklown писал(а):ну ещё есть форсы, если клапан не держит, то форсы справяца.RazboynikOFF писал(а): Ну клапан в данном случае точно ни при чем, т.к. мотор запускается всегда на бензине и если бы клапан не держал
TOY86RUS
Поверьте как только клапан перестает держать ( а я их три сменил) при одной даже Г.форсунке, не перекрытой на 100% (из-за износа) уже двигатель не заводиться.RazboynikOFF писал(а):Ну клапан в данном случае точно ни при чем, т.к. мотор запускается всегда на бензине и если бы клапан не держал, то запускался бы он одинаково плохо, вне завимимости от того на какое топливо переключен. Напомню, ТС писал:TOY86RUS писал(а):Не всегда Г.Форсы! У самого такая проблема была в одном случае клапан не держал тот что отсекает газ (травило через форсы (ношеные)), в другом случае мембрана в редукторе через микро-трещены травила через вакуумную трубку напрямую во впускной коллектор за дросельную заслонку, тоже заводился с выжатой педалью.
По мне так просто перекройте на балоне кран и посмотрите что изменится в запуске вашего авто, думаю заведется с пол пинка (при условии что газ из магистрали от балона до ДВС будет уже выработан), проверенно неоднократно..
TOY86RUS
На холодном двигателе газом шмонить уже не будет, не испаряется так сильно уже газ повоняет немного пока не остынет тосол и все, ниразу еще не обмерзал только при резкой утечке по трубкам например, видел такое.RazboynikOFF писал(а):Ну таких симптомов ТС явно не описывал....Unklown писал(а):ну ещё есть форсы, если клапан не держит, то форсы справяца.RazboynikOFF писал(а): Ну клапан в данном случае точно ни при чем, т.к. мотор запускается всегда на бензине и если бы клапан не держал
- RazboynikOFF
TOY86RUS перечитайте внимательно первый пост ТС.....
- Unklown
и я протожRazboynikOFF писал(а): Ну таких симптомов ТС явно не описывал....
в редукторе остаётся прим 100 кубофф газа.
если форса не держит, то этого вполне достаточно забоготить смесь.
а если включена функция "запуск прогретого двигателя на газе"
то вапще засада.
eg0rmir
Везде и все говорят, что машину нужно заводить, на холодную, именно на бензине. Когда прогреешь, переключаешся на газ.midis писал(а): ↑ Неожиданно появилась проблема пуска двигателя.Если ездить на бензине то всё в порядке,заводится с пол оборота в любое время суток и при любой температуре двигателя.Если ездить на газу то запуск двигателя превращается в муки.Заводиться на третий раз после 10-ти секундных пусков.Диагностика двигателя ошибок не показала.Что может быть? Куда копать?
Установка Ловато
- _Старлей_
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
При нормальной работе машина автоматически заводиться на бензине и автоматически переключается на газ, когда прогреется. Вне зависимости от того ездил до этого на газу или бензине.
- Unklown
это изза лютого разбланса газа и бенза.
тибе надо
бенз в порядок приведти.
и газ тож.
плохо заводица на тёплый обычно от богатой смеси.
в т.с. решение - при прокрутке педаль газа выжымать для вентиляцыы цылидрофф
на скока ? ты сам быстро определисся))
но!
и бенц и газ нада чинить!
форцы пропускают, либо бенц либо газ
тибе надо
и газ тож.
но!
