При включении двигателя загораются противотуманки
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
Andrey5
Сообщение Andrey5 »
С недавних пор владею дизельным МПС 3 на механике. Очень удивило и огорчило, когда обнаружил, что при включении двигателя загораются противотуманки. Это происходит только при ВЫключенных габаритах и ближнем свете. При включении габаритов или ближнего света противотуманки гаснут. Штатно включить их тоже можно, а вот отключить, когда горят в указанном выше случае не могу. Информации не нашёл, поэтому гадаю, это неисправность или так задумано. Пож. подскажите, как у других владельцев.
Re: При включении двигателя загораются противотуманки
Может это не туманки горят. А дневной свет.
Проверьте есть ли в фаре вторая лампа.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... B00ENG.pdf
Andrey5
Сообщение Andrey5 »
Спасибо, посмотрю. Дневной свет тоже хотелось бы отключить или вывести на отдельную кнопку.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Andrey5 писал(а):С недавних пор владею дизельным МПС 3 на механике. Очень удивило и огорчило, когда обнаружил, что при включении двигателя загораются противотуманки. Это происходит только при ВЫключенных габаритах и ближнем свете. При включении габаритов или ближнего света противотуманки гаснут. Штатно включить их тоже можно, а вот отключить, когда горят в указанном выше случае не могу. Информации не нашёл, поэтому гадаю, это неисправность или так задумано. Пож. подскажите, как у других владельцев.
Всё у тебя работает как положено, это дневные ходовые огни горят при заведённом двигателе. В инструкции по эксплуатации это всё прописано ::-X: .
Andrey5
Сообщение Andrey5 »
Благодарю ответивших, посмотрел, действительно так. Придётся что-то с этим делать.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Andrey5 писал(а):Благодарю ответивших, посмотрел, действительно так. Придётся что-то с этим делать.
Типа что хотите, но ПДД соблюдать не стану? )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Andrey5
Сообщение Andrey5 »
Можно и так, но лучше более изящные решения :)
Andrey5
Сообщение Andrey5 »
Дело не в ПДД. У внедорожника должен быть режим "стелс". Например, когда в поездках по глухим местам, становишься вечером на ночлег и не хочешь обозначать окружающим место ночлега, хотя бы по соображениям элементарной безопасности. Для приготовления еды использую автомобильную микроволновку. потребляет много, поэтому готовим со включенным двигателем. При этом совсем необязательно светить дневным светом.
Поставить тумблер в управление реле http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... C00ENG.pdf
Andrey5
Сообщение Andrey5 »
Спасибо, как раз займусь.
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
