ETACS глючит....
Добавлено: 03 май 2018, 23:12
Santass
Привет. Товарищи, прошу помощи!!!
При прозвонке проводки в потолочной лампе на предмет подключения питания для регистратора видимо закоротил проводку.... как результат сработал задний моторчик омывайки и щетка. Дальше больше))) Все как у всех при поломке etacs - цз не работает, зеркала не складываются, противотуманка задняя и поворотники постоянно горят, esp лампа и аккум, подсветка ног горят. По форуму выяснил, что это это блок комфорта сдох, приехал в Мск с дачи активно жестикулируя в окно рукой, показывая направление движения))) Люди на дороге меня не понимали, думали я понтуюсь и не пропускали))) Ну да ладно, приехал, вытащил etacs, нашел на разборе по номеру такой же и поставил. Но не все так гладко... поворотники пашут, цз при повернутом ключе зажигания пашет,из салона закрывает с кнопки двери, противотуманки отключаются включаются, зеркала складываются, esp погасла и отключается включается. А вот моторчик и щетка заднего стекла не подают признаков жизни, салонная иллюминация не работает даже принудительно, цз закрывает машину при турботаймере, как только машина заглохла, не пашет( Вытащил ключик из зажигания, погасла сразу приборка... но зеркала складываются.
Так вот вопрос, может кто в курсе? это etacs глючный или может искать в проводке и предохранителях проблему?? Или etacs надо обучить-обнулить-сбросить или еще чего то там...
Re: ETACS глючит....
Добавлено: 07 май 2018, 06:10
Neos
Преды безусловно надо проверить. Как в салоне, так и в моторном отсеке. Етаксы могут несколько отличаться прошивками, но не глобально, чтобы задний дворник не работал, а вот по части габаритов могут быть варианты. Но если вы поставили с таким же кат.номером, то всё должно работать как раньше при исправных предах.
