Сробатывает АБС на скорости в 5 км/ч
Добавлено: 05 май 2018, 14:44
Дмитрий 77
АБС сробатывает на малой скорости и в любом положении руля, иногда загарается лампочка авс, самодиагностика показала ошибку 24, задний левый , поменял, непомагло. Что делать?
Re: Сробатывает АБС на скорости в 5 км/ч
Добавлено: 06 май 2018, 22:49
Дмитрий 77
Всем спасибо, Автофор респект!!!!
Добавлено: 07 май 2018, 13:32
valdod
Ну так а что было?
Добавлено: 08 май 2018, 15:37
Oleg2m
а было то что, такая же беда, ошибка не вылетает, а срабатывает на малой скорости
Добавлено: 10 май 2018, 14:12
mitjaich
у меня из за ржи чуть выдавило датчик из заднего моста, и была такая хня, диагностика показала что отсчёт скорости ЗП датчик начинал от 5км/ч ,но поначалу это проявлялось при правом повороте при маленькой скорости
вытащил, почистил посадочное место датчика ,и всё стало ОК!
Добавлено: 23 май 2018, 10:16
Oleg2m
mitjaich писал(а):у меня из за ржи чуть выдавило датчик из заднего моста, и была такая хня, диагностика показала что отсчёт скорости ЗП датчик начинал от 5км/ч ,но поначалу это проявлялось при правом повороте при маленькой скорости
спереди пробовал достать, нереально, закисли наглухо
Добавлено: 25 май 2018, 19:01
mitjaich
я про задние! спереди да не реально (но на алиеекпресе они 500р передние :;-): )я их разломав и высверлив еле выковорил остатки :;-):
