При езде с прицепом АКПП безобразно греется.
Благодарил (а): 967 раз
Re: При езде с прицепом АКПП безобразно греется.
oasys писал(а):
SNOOPER писал(а): Чем ниже температура тем дольше живет коробас.
Это касается и температур ниже 80-90С? Т.е. коробка, которая регулярно зимой замерзает до, условно, 30-40С, живет дольше? Или речь про доп.радиатор с байпассом?
Ну 30-40, наверное сложно достичь в нашем регионе, а вот 50-70 легко.
Сейчас найду таблицу)
Ну и тема у маслёнщиков)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1135 ... ment=26578
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение oasys »
Спасибо, но тут речь про жизнь масла. А в той теме ты писал про жизнь коробки. Это очепятка, или нет?
oasys писал(а):Спасибо, но тут речь про жизнь масла. А в той теме ты писал про жизнь коробки. Это очепятка, или нет?
Так это и есть прямая связь.
При плохом масле и коробка сдохнет.
Так что все нормально.
oasys
Сообщение oasys »
Нет. Масло - это масло, а коробка - это коробка. Если менять масло до его умирания, то как будет себя чувствовать коробка? Ну вот допустим, меня не парит менять масло раз в 50 тысяч вместо регламентных 90 тысяч. Вопрос, мне при этом можно нагревать коробку до 127С, как в диаграмме? У самой коробки от этого срок жизни не пострадает? Потому что, если можно, то мне смысла ставить радиатор нету. Перегревы до 115 градусов у меня прогнозируются десяток-другой часов за лето, до 120 градусов вообще вряд ли. Было в Грузии в прошлом году, но это в сумме за весь отпуск вряд ли больше 3-4-5 часов. Вот если я после этого поменял масло в АКПП на пробеге 60 тысяч, я надежно подстраховался от проблем с коробкой, или нет?
Последний раз редактировалось oasys 06 май 2018, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Понятно.
Грей. Каждый хозяин своей судьбы. Судьба - это судьба........
Язык все же учить нужно....
oasys
Сообщение oasys »
Ты счастливый, тебе понятно. А мне вот нифига не понятно, поэтому и спрашиваю. Просто хотелось бы разобраться в вопросе, а не делать вслепую "потому что так сказали".
Это таблицы не о сроке службы масла.
Это таблицы о СРОКЕ СЛУЖБЫ ТРАНСМИССИИ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МАСЛА.....
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 66 раз
Из таблицы. При 79 градусов жизнеспособность 100 000.
Ресурс коробки берем...500 000 км. Вот при 79 она 500 000 и проедет.
При 157 градусов ресурс 500, т.е. на 2500 км.
А дальше считай сколько и как проехал.
Например, проехал на 79 - 250 000 км - ресурса осталось 50 процентов. Затем проехал 1250км на 157 градусов - и ресурс тю-тю.
aditus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение aditus »
Владимир Михайлович писал(а):Из таблицы. При 79 градусов жизнеспособность 100 000.
Там в милях. Абсолютные величины. А выше есть и в километрах.
Владимир Михайлович
Абсолютные величины нам как раз и не надо. Мы отталкиваемся от ресурса коробки в 500 000, который, на самом деле, я написал "с потолка". А цифры из таблицы, в милях или километрах - не важно, ибо они используются мною для вычисления процента остатка ресурса. Это все как пример к пониманию, без претензий на абсолютною точность.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Так на П4 c V5AWF нет радиатора АКПП? Тогда сейчас сделаем :)
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Podzemshik
Сделал http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&t=169123
Ну и поддержу
Непопаджеро писал(а):Ты же вгорах её уже перегревал. Всё объяснили. Прицеп - те же горы. Кпп в ручной режим и обороты поддерживать 2200-2500. Следить за блокировкой гидротранса...
В режиме D блокировка ГТ есть только на 5 передаче, но в режиме 4 блокируется на 4 передаче. И конечно можно переключить на 2-3. Чем ниже передача при той же скорости, тем ближе передаточное отношение ГТ к 1 и меньше потери в нём. Термометр рулит http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&t=168691
oasys
Сообщение oasys »
Коллеги, а никто случайно не знает номера радиатора на П4 c V5AWF? А то самому найти не получается.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
oasys, нафига оно вам надо? Ставиться радиатор HAYDEN и забываете про перегрев акпп.
Сибирский Волк
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Сибирский Волк »
Че-та в теме нагоняется жути про перегрев коробки, особенно с прицепом.
У меня паджеро4 появился недавно. Прицеп есть, всю зиму таскаю прицеп со снегоходом - от 30 до 200 км.
И чем это чревато и что надо делать?
Радиатор на коробку надо ставить отдельно? Где его брать, сколько он стОит, как ставить?
И самое главное - надо ли?
Каждый год езжу в Крым на машинах, нынче не исключение, тем более сегодня мост запустили :8-): .
Люблю ездить той дорогой по горному серпантину, что вдоль моря до Алушты и далее.
И что делать?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Сибирский Волк, а нет жути. Есть стасистика, что сальник маслонасоса в V4A51 и V5A51 дубеют от нагрева гт и потом успешно выходят из тела насоса акпп. В результате имеем течь масла, проморгав которую 99% коробка сгорает. Ставя радиатор, понижаем температуру акпп ниже 90 гр, тем самым бережем все уплотнения (коих в акпп целый ворох), а также продляем срок службы масла.
Сибирский Волк
ZILLA писал(а): Ставя радиатор, понижаем температуру акпп ниже 90 гр, тем самым бережем все уплотнения (коих в акпп целый ворох), а также продляем срок службы масла.
Т.е., ставить надо на П4 однозначно? Где почитать про установку доп радиатора? Подробно, с картинками?
:=-O: :=-O: :=-O:
Так вроде читаешь темы внимательно?! http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=120983
Выходит не очень внимательно..... ::-D:
Сибирский Волк
SNOOPER писал(а): Так вроде читаешь темы внимательно?! http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=120983
Да ни говори, совсем рассеяный стал;-))
:*DRINK*:
Вернуться в «АКПП»
