Страница 1 из 3
При езде с прицепом АКПП безобразно греется.
Добавлено: 06 май 2018, 07:55
oasys
Стоит V5AWF. Недавно первый раз в жизни потаскал за собой прицеп с грузом, килограммов 400-450 (ну и еще сам прицеп килограммов 300-400). Ради интереса подключил ELM327 и смотрел температуру коробки в движении. Так они ниже 105 не падала вообще, а чуть легкий подъем - сразу до 115 раскочегаривается. Это при том, что на улице было не сказать что сильно жарко - всего 26-27С. А что будет, если за 30? Ехал в пределах 80 км/ч. Радиатор чистый. Масло заменено меньше 15 тыс.км. назад. Подскажите, это вообще норма, или надо что-то делать, или я неправильно ехал? А то сезон наступает, да еще со стройкой, подозреваю, что поездки с прицепом станут не редкими.
Re: При езде с прицепом АКПП безобразно греется.
Добавлено: 06 май 2018, 08:08
oasys писал(а):Стоит V5AWF. Недавно первый раз в жизни потаскал за собой прицеп с грузом, килограммов 400-450 (ну и еще сам прицеп килограммов 300-400). Ради интереса подключил ELM327 и смотрел температуру коробки в движении. Так они ниже 105 не падала вообще, а чуть легкий подъем - сразу до 115 раскочегаривается. Это при том, что на улице было не сказать что сильно жарко - всего 26-27С. А что будет, если за 30? Ехал в пределах 80 км/ч. Радиатор чистый. Масло заменено меньше 15 тыс.км. назад. Подскажите, это вообще норма, или надо что-то делать, или я неправильно ехал? А то сезон наступает, да еще со стройкой, подозреваю, что поездки с прицепом станут не редкими.
Коробочный радиатор стоит?
Добавлено: 06 май 2018, 08:14
oasys
А они разве штатно на П4 ставятся? Отдельно не устанавливал.
Добавлено: 06 май 2018, 08:20
Давай ВИН
Добавлено: 06 май 2018, 08:25
oasys
JMBLYV98WFJ00069*
Но я сомневаюсь, что не заметил бы наличие радиатора. На спортах он сразу в глаза бросается. Так что, видимо, отдельного нет. А он там вообще конструктивно предусмотрен? Т.е. можно ли его установить "штатно" без лишнего "колхоза"? И не будет ли тогда проблем зимой с переохлаждением АКПП?
Добавлено: 06 май 2018, 08:29
Звездочка = 8 ?
Изучай
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=120983
Только пропустив "вступление" ))
Добавлено: 06 май 2018, 11:59
oasys
Спасибо, пошел изучать.
Добавлено: 06 май 2018, 13:26
Непопаджеро
Ты же вгорах её уже перегревал. Всё объяснили. Прицеп - те же горы. Кпп в ручной режим и обороты поддерживать 2200-2500. Следить за блокировкой гидротранса...
Добавлено: 06 май 2018, 13:28
ZILLA
На п4 он за бампером может стоять, но чаще его там нет.
Добавлено: 06 май 2018, 16:30
Владимир Михайлович
А что, блокировка в ручном режиме КПП на второй передаче включается? (для общего развития)
Добавлено: 06 май 2018, 16:31
Владимир Михайлович писал(а):А что, блокировка в ручном режиме КПП на второй передаче включается? (для общего развития)
Нет не включается.
Добавлено: 06 май 2018, 17:22
oasys
Непопаджеро писал(а):Ты же вгорах её уже перегревал. Всё объяснили. Прицеп - те же горы. Кпп в ручной режим и обороты поддерживать 2200-2500. Следить за блокировкой гидротранса...
Да, я уже только постфактум об этом вспомнил. При следующей езде с прицепом обязательно попробую.
Добавлено: 06 май 2018, 18:48
oasys
Увидел в теме твой комментарий о графиках живучести коробки в зависимости от температуры. Сунулся в ту тему, а там 280 страниц. Можно на словах сказать, какая там картина?
Добавлено: 06 май 2018, 18:51
Чем ниже температура тем дольше живет коробас.
Ставь дополнительный радиатор.
Добавлено: 06 май 2018, 18:53
oasys
Это касается и температур ниже 80-90С? Т.е. коробка, которая регулярно зимой замерзает до, условно, 30-40С, живет дольше? Или речь про доп.радиатор с байпассом?
Добавлено: 06 май 2018, 19:13
Ну 30-40, наверное сложно достичь в нашем регионе, а вот 50-70 легко.
Сейчас найду таблицу)
Добавлено: 06 май 2018, 19:31
Добавлено: 06 май 2018, 20:55
oasys
Спасибо, но тут речь про жизнь масла. А в той теме ты писал про жизнь коробки. Это очепятка, или нет?
Добавлено: 06 май 2018, 21:04
oasys писал(а):Спасибо, но тут речь про жизнь масла. А в той теме ты писал про жизнь коробки. Это очепятка, или нет?
Так это и есть прямая связь.
При плохом масле и коробка сдохнет.
Так что все нормально.
Добавлено: 06 май 2018, 21:23
oasys
SNOOPER писал(а):oasys писал(а):Спасибо, но тут речь про жизнь масла. А в той теме ты писал про жизнь коробки. Это очепятка, или нет?
Нет. Масло - это масло, а коробка - это коробка. Если менять масло до его умирания, то как будет себя чувствовать коробка? Ну вот допустим, меня не парит менять масло раз в 50 тысяч вместо регламентных 90 тысяч. Вопрос, мне при этом можно нагревать коробку до 127С, как в диаграмме? У самой коробки от этого срок жизни не пострадает? Потому что, если можно, то мне смысла ставить радиатор нету. Перегревы до 115 градусов у меня прогнозируются десяток-другой часов за лето, до 120 градусов вообще вряд ли. Было в Грузии в прошлом году, но это в сумме за весь отпуск вряд ли больше 3-4-5 часов. Вот если я после этого поменял масло в АКПП на пробеге 60 тысяч, я надежно подстраховался от проблем с коробкой, или нет?
