При заправке полного бака капает бензин .... это норма?
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Re: При заправке полного бака капает бензин .... это норма?
Можно пожалуйста поподробнее.
Как эта вентиляция работает?
Почему при полном баке это происходит?
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
Все было просто ... Кусочек резинового шланга который идёт из дренажной трубки в бак порепался в местах обжима хомутами. Купил кусок шланга маслобензостойкого, заменил, проблема решена.
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Но сервис лучше поменять после "так вы полный бак не заправляйте".
Типа, у меня мотор стучит! Музыку погромче сделайте, да.
- Мой автомобиль(и):: MPS '06 из "Рольфа", будь он...
Уже писал про это в теме про гнилой бак: если собрали правильно, то налицо сгнившие трубки в крышке бензобака. Крышку б/у надо брать от Галанта и шланг, который к бензонасосу, менять на длинный (ибо наш бак глЫбже). Родная крышка б/у на 99,5% будет гнилая. Проходил лично всю эту историю этой весной.
- SEPULTURA
- Мой автомобиль(и):: MPS 2002
Либо хомуты, либо гнилье трубок - другого не дано!
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 3,0 2007
Мужики, имею такую же проблему. Течет заливная горловина при полной заправке. Хотел заменить горловину, предварительно с помощью фонаря и зеркала посмотрел на бензобак сверху, и понял, что бак придется тоже менять. А вот найти бак проблема как я понял. Может подскажет кто координаты разборки в Москве? Оригинал в в настоящее время 55 т.р., что несусветно.
Паджеро Спорт 2007, 6g72, АКПП
Я бы посмотрел на вот этот https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _986342724parfen40 писал(а):Мужики, имею такую же проблему. Течет заливная горловина при полной заправке. Хотел заменить горловину, предварительно с помощью фонаря и зеркала посмотрел на бензобак сверху, и понял, что бак придется тоже менять. А вот найти бак проблема как я понял. Может подскажет кто координаты разборки в Москве? Оригинал в в настоящее время 55 т.р., что несусветно.
Ставили на П4 от них. Очень достойно.
у них на к96 в списках не обозначен почему-то
- _Старлей_
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Телефон же дан. Позвонить и спросить 5 минут делов.Cruelll писал(а):у них на к96 в списках не обозначен почему-то
У них даже под заказ можно сделать:
"Также изготавливаем индивидуально дополнительные топливные баки по желанию и эскизам заказчика"
Есть и на первый и на второй спорты.Cruelll писал(а):у них на к96 в списках не обозначен почему-то
В описании почему-то только к94, к97
Я так, для общего развития, мне звонить пока без надобности
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Бакорparfen40 писал(а):Мужики, имею такую же проблему. Течет заливная горловина при полной заправке. Хотел заменить горловину, предварительно с помощью фонаря и зеркала посмотрел на бензобак сверху, и понял, что бак придется тоже менять. А вот найти бак проблема как я понял. Может подскажет кто координаты разборки в Москве? Оригинал в в настоящее время 55 т.р., что несусветно.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- alexpeskov
Под машину не лазил, давно стоит вообще, не езжу. Заметил надысь сырость под ней, по запаху - бензин. Капает ровно между задних колёс, но сантиметров на 30 впереди моста. Что там может быть? Трубки сгнили?
Мог бак прохудится, например по шву.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- alexpeskov
На бак вроде не похоже, течёт ровно посередине, а бак слева.
Там посередине трубки идут?
- Dimix
Трубки слева по раме, течёт бак, он как раз до серединыalexpeskov писал(а): ↑ Там посередине трубки идут?
- alexpeskov
