пескоструй
- МШУ
Re: пескоструй
Вот хервина,на которую я периодически вздрачиваю,бо стоит дороже чем новый мпс3 ))))
https://www.youtube.com/watch?v=5pic1RgyTnE
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: пескоструй
Клево!Сань!А Сергей в прошлом году у тебя пескоструил железо перед покрытием? Скоро мне придется твои бампера чем-то покрывать. На что откладывать бабосы? Лайн-х, З-про илиМШУ писал(а):Вот хервина,на которую я периодически вздрачиваю,бо стоит дороже чем новый мпс3 ))))
что другое?
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Re: пескоструй
Саня, совершенно правильно ты говоришь. Только законсервировать полностью изнутри раму не удастся. На какое то время, бесспорно. Регенерацию оксида железа можно провести эффективно и продуктивно только в ванной, лучше гальванической, с доступом ко всем поверхностям. Но продлевать её жизнь можно и нужно.МШУ писал(а):Гидроабразивом я бы раму не чистил.Dimon 71 писал(а): Если, допустим, зачистить участок рамы Спорта. Как, после зачистки, правильно закрасить или это невозможно в гаражных условиях ?
Даже при сухой песочке идет нагревание верхнего слоя,после чего его нужно моментально перекрывать грунтом,иначе после 12 часов,вся поверхность будет желтая.
Моторчику стучись- у него есть приблуды для вымывания овна из рамы.
Да,ржу внутри ты не уберешь,но законсервировать -возможно.
Анаэробная коррозия останется,но это лучше,чем не заливать внутрянку всякими пушсалом или растстопом.
ЗЫ И ,как Юра правильно написал: в закрытых профилях рамы гниёт изнутри,т.к. большинство катает коляски с рамой на 1\2 песка и глины....типа по дренажному отверстию с боку
А через пяток лет- ОЙ,чета у меня рама гниловаста.
ЗЫЫ а с по уёбски реализованным на мпс 1 выхлопом,из-за которого гниет перегиб рамы- резать ,заваривать и ставит термозащиту или заматывать выхлоп термолентой.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Dimon 71
Re: пескоструй
С рамой внутри все понял.
А так то какая процедура то после зачистки гидроабразивом ? Зачистил, высушил, обработал чем ? Преобразователь ржавчины ? или еще как ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Инженер
Re: пескоструй
Грунт, грунт и еще раз грунт. Это основа. Краску тоже выбирай стойкую к коррозии. В магазинах их множество. Не скупись. А преобразователь ржавчины дает поверхностный эффект. Мало того, его надо основательно вымыть, после обработки или получишь медвежью услугу.Dimon 71 писал(а):С рамой внутри все понял.
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Dimon 71
Re: пескоструй
Есть у меня бампер от МШУ, хочу его обновить. Так подскажите мне весь процесс от зачистки до покраски, пожалуйста Сначала гидрообразив ( как убрать потом рыжий налет ? ), потом грунт , вопрос - какой ? ( в баллончике или кисточкой, можно название приложить ) Ну краску , я думаю выберу .... Если что то спросил " не для всех" , отправьте в личку.... А то уж и лето так закончится, не покрашу ни фига.....Инженер писал(а): Грунт, грунт и еще раз грунт. Это основа. Краску тоже выбирай от стойкую к коррозии. В магазинах их множество. Не скупись. А преобразователь ржавчины дает поверхностный эффект. Мало того, его надо основательно вымыть, после обработки или получишь медвежью услугу.
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: пескоструй
В личку не надо, многим интересноDimon 71 писал(а):Есть у меня бампер от МШУ, хочу его обновить. Так подскажите мне весь процесс от зачистки до покраски, пожалуйста Сначала гидрообразив ( как убрать потом рыжий налет ? ), потом грунт , вопрос - какой ? ( в баллончике или кисточкой, можно название приложить ) Ну краску , я думаю выберу .... Если что то спросил " не для всех" , отправьте в личку.... А то уж и лето так закончится, не покрашу ни фига.....Инженер писал(а): Грунт, грунт и еще раз грунт. Это основа. Краску тоже выбирай от стойкую к коррозии. В магазинах их множество. Не скупись. А преобразователь ржавчины дает поверхностный эффект. Мало того, его надо основательно вымыть, после обработки или получишь медвежью услугу.
- LVG
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2006 г.
Re: пескоструй
Заказал себе такой пистолет для пескоструя, уже пришел.Dimon 71 писал(а):Парни, подскажите пожалуйста по сему девайсу. Есть ли в продаже для домашнего пользования и какие ньюансы ? компрессор есть, но какова нужная производительность ?
https://ru.aliexpress.com/item/4/328468 ... 33ed5LK1Ja
Ещё не пробовал.
Просеянный песок в ведро и шланг с пистолета туда. Компрессор 200 литров/мин. вполне для дома, думаю, хватит.
Буду пескоструить бак и горловину, потом грунтовать антикоррозийным грунтом BODY 992 (серый) и красить черной матовой краской.
А так, в сети много всяких самоделок для пескоструя. Для разовых работ, думаю этот пистолет пойдет.
- МШУ
Re: пескоструй
Контакты,где Сергей песочил у меня есть.Санчес75 писал(а):Клево!Сань!А Сергей в прошлом году у тебя пескоструил железо перед покрытием? Скоро мне придется твои бампера чем-то покрывать. На что откладывать бабосы? Лайн-х, З-про илиМШУ писал(а):Вот хервина,на которую я периодически вздрачиваю,бо стоит дороже чем новый мпс3 ))))
что другое?
В сбт общался с Андреем ака Паровоз- грит,что Z-Pro.
У него в 2014 авта покрашена- нет ни одной ржавченки и вздутости.
- МШУ
Re: пескоструй
ЗЫ контакт песочки в Мск
Александр 8-926-166-89-58
Ценник прошлого лета:
П.Бампер+полка под лебедку + З.Бампер с калиткой + пороги+ защита крыльев+ фаркоп( вставка)= 10 000 руб,что имхо весьма бюджетно....
Учитывая,что если морочиться самому,то кроме пистолета, нужно позаботиться о своей защите....а это на порядок дороже пистолета.
Т.е. в солцезащитных очках и тканых перчатках...я бы песочить не стал
- Санчес75
Re: пескоструй
Спасибо, как созрею позвонюМШУ писал(а):Контакты,где Сергей песочил у меня есть.Санчес75 писал(а):Клево!Сань!А Сергей в прошлом году у тебя пескоструил железо перед покрытием? Скоро мне придется твои бампера чем-то покрывать. На что откладывать бабосы? Лайн-х, З-про илиМШУ писал(а):Вот хервина,на которую я периодически вздрачиваю,бо стоит дороже чем новый мпс3 ))))
что другое?
- Dimon 71
Re: пескоструй
Короче, не хотите делиться секретом..... Саня МШУ, тебе что жалко ?Dimon 71 писал(а): Есть у меня бампер от МШУ, хочу его обновить. Так подскажите мне весь процесс от зачистки до покраски, пожалуйста Сначала гидрообразив ( как убрать потом рыжий налет ? ), потом грунт , вопрос - какой ? ( в баллончике или кисточкой, можно название приложить ) Ну краску , я думаю выберу .... Если что то спросил " не для всех" , отправьте в личку.... А то уж и лето так закончится, не покрашу ни фига.....
- Санчес75
Re: пескоструй
Дим, так он сказал где хорошо пескоструят, а потом залить Z-pro. Иначе подкрашивать каждую весну.Dimon 71 писал(а):Короче, не хотите делиться секретом..... Саня МШУ, тебе что жалко ?Dimon 71 писал(а): Есть у меня бампер от МШУ, хочу его обновить. Так подскажите мне весь процесс от зачистки до покраски, пожалуйста Сначала гидрообразив ( как убрать потом рыжий налет ? ), потом грунт , вопрос - какой ? ( в баллончике или кисточкой, можно название приложить ) Ну краску , я думаю выберу .... Если что то спросил " не для всех" , отправьте в личку.... А то уж и лето так закончится, не покрашу ни фига.....
- Dimon 71
Re: пескоструй
Саня, я для домашнего пользования озадачиваюсь и рама с бампером там не основное... есть же всякое другое железо, кроме автомобильного. Весь вопрос - как убрать окисел с металла после гидроабразива.Санчес75 писал(а): Дим, так он сказал где хорошо пескоструят, а потом залить Z-pro. Иначе подкрашивать каждую весну.
- МШУ
Re: пескоструй
Я ,лично,никогда не сталкивался с гидрообразивом.Dimon 71 писал(а): Короче, не хотите делиться секретом..... Саня МШУ, тебе что жалко ?
Вероятно,как Юра писал: высушить и перекрыть кислотным грунтом.
Преобразователем ржи ....опасно- если потом не смоешь или плохо смоешь,то будет корродировать под покрытием.
К Костику заскочи,он недавно свою эльку восстановил.
https://www.yandex.ru/search/?lr=213&te ... 0%BE%D1%80
он вот это юзал. ( консультировался у ака Подонок)
ЗЫ я бы с сухой пескоструйкой заморочился.
https://www.drive2.ru/o/b/485335703568253478/
ЗЫЫ я давно пескоструйку прикупил,но еще Лужок запретил это дело в пределах мкада...а если втихаря песочить,то можно сесть на кукан СЭСа
- Инженер
Re: пескоструй
Ты с этим особо не парься. Влажной тряпкой протираешь после высыхания свою металлоконструкцию, затем уайт спиритом И СРАЗУ наносишь грунт. Если часок подождешь, операции повторяются. Ржа снова вылезет. Кстати, лучше обезжиривать и протирать одновременно спиртом. Быстрее в два раза. Не воняет, водорастворим, высоколетучий.Dimon 71 писал(а):Саня, я для домашнего пользования озадачиваюсь и рама с бампером там не основное... есть же всякое другое железо, кроме автомобильного. Весь вопрос - как убрать окисел с металла после гидроабразива.Санчес75 писал(а): Дим, так он сказал где хорошо пескоструят, а потом залить Z-pro. Иначе подкрашивать каждую весну.
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Re: пескоструй
Я бы всё таки, как бывший рихтовщик посоветовал сухой пескоструй, следом кислотный грунт, потом порозаполнитель (грунт) либо эпоксидный. Потом уже выбирайте сами чем, Line-Xом или Z-pro.Инженер писал(а):Ты с этим особо не парься. Влажной тряпкой протираешь после высыхания свою металлоконструкцию, затем уайт спиритом И СРАЗУ наносишь грунт. Если часок подождешь, операции повторяются. Ржа снова вылезет. Кстати, лучше обезжиривать и протирать одновременно спиртом. Быстрее в два раза. Не воняет, водорастворим, высоколетучий.Dimon 71 писал(а):Саня, я для домашнего пользования озадачиваюсь и рама с бампером там не основное... есть же всякое другое железо, кроме автомобильного. Весь вопрос - как убрать окисел с металла после гидроабразива.Санчес75 писал(а): Дим, так он сказал где хорошо пескоструят, а потом залить Z-pro. Иначе подкрашивать каждую весну.
Волговские пороги когда-то внутри обрабатывали таким составом: 2 части трансмиссионной отработки и 1 часть битума с аэропортовской взлетной полосы (он там какой то особый, даже зимой не твердеет). Трансмиссионку лучше брать тоже с вертолетных редукторов, она у них там по температуре меняется, иногда даже ваще чистая попадалась.
Так вот варишь все ето в ведре, затыкаешь пробки в порогах, заливаешь 3-5л в каждый и резко вперед-назад, что бы все ето внутри расплескалось. Потом сливаешь лишнее, а то что осталось подсыхает, и вот таких порогов лет на 10 хватало, а вот необработанные через 2-3 года уже внутри в хлам сгнивали (ето с учетом того сто у нас тогда реагенты не применяли, песочком обходились).
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Re: пескоструй
Да никто не станет... мало того что больно, так еще и потом из бошки и всех остальных волосатых мест хрен вымоешь песок )))МШУ писал(а): Т.е. в солцезащитных очках и тканых перчатках...я бы песочить не стал
Тоже есть такой пистолет. Единственный минус если наростить шланг для песка - то не всасывает. надо делать поддув...LVG писал(а):
Ещё не пробовал.
Насадка на керхер уже год лежит, все ждет своего часа...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- МШУ
Re: пескоструй
Бытует мнение,что на кислотник адекватно эподсидный грунт не ложится.Т.е. после кислотника- акриловый грунт,а затем эпоксидный.RazboynikOFF писал(а):.....посоветовал сухой пескоструй, следом кислотный грунт, потом порозаполнитель (грунт) либо эпоксидный.
Это не я придумал,а мудрые товарищи сказали
Кстати,уже по своему опыту- после кислотного преобразователя,даже смытого,шпаклевка нихрена норм. не прилипает.
