....вот так вышло...)) правда грязненький малеха....МШУ писал(а):Юр,так тут пьянка уже не про бампера))))
И да,кислотник нейтрализует остатки ржи,акрил грунт-дает должную адгезию ,для последующего эпоксидника,который не дает пор и закупоривает всё от внешней среды.
ЗЫ у меня на местности,периодически наталкиваюсь на белый Диско2,у которого АРБ в цвет покрашен.....доставляет...однозначно)))))
пескоструй
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Re: пескоструй
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
- Dimon 71
Re: пескоструй
Парни, спасибо за советы
я почему спрашивал то : есть изделия из металла с непростой конфигурацией (допустим тормозные суппорта, бампер от МШУ и т.д....), которые зачистить - проблема, как и прокрасить в углах кисточкой. Думаю - пескоструй мне в помощь, но почитав о последующей покраске призадумался, а как правильно то.... Не собираюсь кого то удивлять качеством покраски, это я для себя, чтоб не сгнило за год - два....
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- МШУ
Re: пескоструй
У Димикса бамперу лет 10( ещё его отцу делали)Dimon 71 писал(а):...чтоб не сгнило за год - два....
2 года назад Димка отпескоструил...как новый.....были конечно каверны от ржи...
Но! раптор через дюзу 4мм всё перекрывает.
Кстати,для рукастых рукоблудов,раптор=самое то! И научиться запросто.
Даже проще,чем из баллончика красить
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Re: пескоструй
Есть человек на Д2, который песочит и цинком кроет газотермитечским способом или как оно там...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: пескоструй
Пескоструил бампер пр-ва МШУ от порошка(на завод отдавал, песок размером с пол см!), потом его кислотником (тоненьким слоем!), акриловым грунтом из баллона, раптором (слегка разбавив не помню чем) слой получился около 1 мм. Где есть сколы, дальше не ползет, и под краску не лезет! Делал сам первый раз под руководством опытного маляра.МШУ писал(а):У Димикса бамперу лет 10( ещё его отцу делали)Dimon 71 писал(а):...чтоб не сгнило за год - два....
- SELENGER
Re: пескоструй
Интересная тема.
Вопрос . Песок сильно разлетается по сторонам ? Допустим я хочу отпесочить раму , часть рамы , или часть кузова . Песок не попадет под суппорта , всякие сальники подшипники ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: пескоструй
песок попадает везде, ВЕЗДЕ. сыпется сверху на бошку как дождь. и это у меня пескоструй меленький от слова совсем, к примеру диск я даже морочится не буду, снесу в камеру, дешевле и быстрей.
Re: пескоструй
вот тоже интересный момент, шпаклю на что лучше наносить(со стекловолокном которая)на метал, или на грунт и на какой из трех. к примеру при локальном ремонте арки крыла, там сцука сколы и ржа почти всегда. сори за офф.МШУ писал(а):Бытует мнение,что на кислотник адекватно эподсидный грунт не ложится.Т.е. после кислотника- акриловый грунт,а затем эпоксидный.RazboynikOFF писал(а):.....посоветовал сухой пескоструй, следом кислотный грунт, потом порозаполнитель (грунт) либо эпоксидный.
Это не я придумал,а мудрые товарищи сказали
Кстати,уже по своему опыту- после кислотного преобразователя,даже смытого,шпаклевка нихрена норм. не прилипает.
- МШУ
Re: пескоструй
Всё зависит от состояния металла.мах578 писал(а): вот тоже интересный момент, шпаклю на что лучше наносить(со стекловолокном которая)на метал, или на грунт и на какой из трех. к примеру при локальном ремонте арки крыла, там сцука сколы и ржа почти всегда. сори за офф.
Опять таки,если вварена латка,то её бы я сперва грунтовал,а потом бы протягивал шпаклей.
( ессно по полностью просушенному грунту).
И самое важное- это ,как долго ты хочешь не повторять секас с кузовнёй.
Если на пару лет,то можно кидать шпаклю и на зашкуренную ржу
Т.е. тотал ребилд и "подшаманить"- две баааальшие разницы
КУЧА полезной инфы от профи:
https://www.drive2.ru/c/1714585/
- RazboynikOFF
Re: пескоструй
[quote="МШУ"]о стояния металла.
-100500!!! ШПАКЛЮ НА РЖУ НИКОГДА НЕЛЬЗЯ!!!
- МШУ
Re: пескоструй
Дык монтажной пеной заливать дырявые пороги тоже не алё...но делают жеRazboynikOFF писал(а):МШУ писал(а):о стояния металла.
- RazboynikOFF
Re: пескоструй
Ето фуфлыжники так делают.... да перекупы ещё..... мне такие экземпляры приходилось переделывать, ПАУБЫВАУ БЫ ССУК!!!МШУ писал(а):Дык монтажной пеной заливать дырявые пороги тоже не алё...но делают жеRazboynikOFF писал(а):МШУ писал(а):о стояния металла.
