Страница 1 из 3
пескоструй
Добавлено: 07 май 2018, 22:53
Dimon 71
Парни, подскажите пожалуйста по сему девайсу. Есть ли в продаже для домашнего пользования и какие ньюансы ? компрессор есть, но какова нужная производительность ?
Re: пескоструй
Добавлено: 07 май 2018, 22:57
dr.motor
Для серьёзных пескоструев нужно много воздуха
Re: пескоструй
Добавлено: 07 май 2018, 23:21
Dimon 71
Костя, ну как серьезных ? Допустим требуется очистить от ржавчины тормозной суппорт или сковороду.... 220 литров в минуту в Атм мало ?
Re: пескоструй
Добавлено: 08 май 2018, 07:10
Nbf
Насадку на Керхер на АлиЭкспресс купи и никакой компрессор с воздухом не нужен.
Re: пескоструй
Добавлено: 08 май 2018, 07:59
ВаноКузьмин
Nbf писал(а):Насадку на Керхер на АлиЭкспресс купи и никакой компрессор с воздухом не нужен.
Добрый день, а что за насадка? Можно ссылку?
Re: пескоструй
Добавлено: 08 май 2018, 09:08
lesnik5000
пробовал с керхером 7... серии. Расход воды большой, песка тоже. выхлоп маленький. Это только садовую плитку отмывать, да сковородки чистить.
Re: пескоструй
Добавлено: 08 май 2018, 09:11
lesnik5000
Посмотрите в ютубе, много видео про пескоструи. В т.ч. как самому сделать. Самое главное в нем, это компрессор. От его производительности зависят виды выполняемых работ.
Re: пескоструй
Добавлено: 08 май 2018, 09:29
Nbf
https://ru.aliexpress.com/item/High-Pre ... 0.0.SegckJ
Только жиклёр недолговечный в комплекте, это решаемо, но быстро не смог на него ссылку найти.
Смотрел в Ютьюбе работу именно этой насадки - на колесный диск у ребят ушло полведра песка. С промышленным пескоструем конкурировать этой штуке сложно, но у нее есть один огромный плюс: её можно юзать где попало, в отличии от классического: нет распыла песка.
Re: пескоструй
Добавлено: 09 май 2018, 09:46
Dimon 71
На Али стоимость 1500 р и сопло отдельно за 350. Можно попробовать купить. не велики деньги.
Re: пескоструй
Добавлено: 09 май 2018, 11:35
Инженер
Более десяти лет уже применяем Керхеры с насадками, но правда промышленные. Расход песка невелик и его можно повторно использовать. Только аппарат на 380В и 250атм давление. Насадки керамические, но расходники. Часов на 30-40. Потом эффективность снижается.
Re: пескоструй
Добавлено: 09 май 2018, 13:00
Dimon 71
Инженер писал(а):Более десяти лет уже применяем Керхеры с насадками, но правда промышленные. Расход песка невелик и его можно повторно использовать. Только аппарат на 380В и 250атм давление. Насадки керамические, но расходники. Часов на 30-40. Потом эффективность снижается.
А как боретесь с налетом ржавчины после зачистки ? Песок какой используете ?
Re: пескоструй
Добавлено: 10 май 2018, 22:51
Инженер
Смотря какой материал чистим. Гранит, чугун, бронза..... Для стали есть свои грунтовки и краски. Надо понимать где и как будет эксплуатироваться данный материал. Коррозия в черном металле задерживается в шестом слое.
Re: пескоструй
Добавлено: 11 май 2018, 01:16
Dimon 71
Инженер писал(а):Смотря какой материал чистим. Гранит, чугун, бронза..... Для стали есть свои грунтовки и краски. Надо понимать где и как будет эксплуатироваться данный материал. Коррозия в черном металле задерживается в шестом слое.
Если, допустим, зачистить участок рамы Спорта. Как, после зачистки, правильно закрасить или это невозможно в гаражных условиях ?
Re: пескоструй
Добавлено: 11 май 2018, 18:10
Инженер
Снаружи покрасить металл самое простое, только рама ржавеет изнутри. А вот там ее не зачистить. Никто, и я в том числе, не уделяет вниманию дренажным отверстиям в раме. Они забиваются и короб не проветривается. Соответственно вода стоящая в раме делает свое дело. Промыть внутреннее пространство можно, но сложно. По ржавчине красить бесполезно. Даете пленку и процесс продолжается уже под ней, как в парнике. Отсрочить кончину можно вымыванием всякого дерьма из внутренних полостей. При движении авто вода выветривается. Будешь резать раму, попытайся максимально очистить ее изнутри и главное, дренаж.
Re: пескоструй
Добавлено: 12 май 2018, 18:40
МШУ
Dimon 71 писал(а): Если, допустим, зачистить участок рамы Спорта. Как, после зачистки, правильно закрасить или это невозможно в гаражных условиях ?
Гидроабразивом я бы раму не чистил.
Даже при сухой песочке идет нагревание верхнего слоя,после чего его нужно моментально перекрывать грунтом,иначе после 12 часов,вся поверхность будет желтая.
Моторчику стучись- у него есть приблуды для вымывания овна из рамы.
Да,ржу внутри ты не уберешь,но законсервировать -возможно.
Анаэробная коррозия останется,но это лучше,чем не заливать внутрянку всякими пушсалом или растстопом.
ЗЫ И ,как Юра правильно написал: в закрытых профилях рамы гниёт изнутри,т.к. большинство катает коляски с рамой на 1\2 песка и глины....типа по дренажному отверстию с боку ::-D:
А через пяток лет- ОЙ,чета у меня рама гниловаста. :)
ЗЫЫ а с по уёбски реализованным на мпс 1 выхлопом,из-за которого гниет перегиб рамы- резать ,заваривать и ставит термозащиту или заматывать выхлоп термолентой. :)
Re: пескоструй
Добавлено: 12 май 2018, 18:51
МШУ
Вот хервина,на которую я периодически вздрачиваю,бо стоит дороже чем новый мпс3 ))))
https://www.youtube.com/watch?v=5pic1RgyTnE
Re: пескоструй
Добавлено: 12 май 2018, 19:11
Санчес75
МШУ писал(а):Вот хервина,на которую я периодически вздрачиваю,бо стоит дороже чем новый мпс3 ))))
Клево!Сань!А Сергей в прошлом году у тебя пескоструил железо перед покрытием? Скоро мне придется твои бампера чем-то покрывать. На что откладывать бабосы? Лайн-х, З-про или
что другое? :*VICTORY*:
Re: пескоструй
Добавлено: 12 май 2018, 20:26
Инженер
Саня, совершенно правильно ты говоришь. Только законсервировать полностью изнутри раму не удастся. На какое то время, бесспорно. Регенерацию оксида железа можно провести эффективно и продуктивно только в ванной, лучше гальванической, с доступом ко всем поверхностям. Но продлевать её жизнь можно и нужно.
Re: пескоструй
Добавлено: 13 май 2018, 08:37
Dimon 71
С рамой внутри все понял.
А так то какая процедура то после зачистки гидроабразивом ? Зачистил, высушил, обработал чем ? Преобразователь ржавчины ? или еще как ?
Re: пескоструй
Добавлено: 13 май 2018, 15:07
Инженер
Dimon 71 писал(а):С рамой внутри все понял.
Грунт, грунт и еще раз грунт. Это основа. Краску тоже выбирай стойкую к коррозии. В магазинах их множество. Не скупись. А преобразователь ржавчины дает поверхностный эффект. Мало того, его надо основательно вымыть, после обработки или получишь медвежью услугу.
