Замок двери багажника
Mitsubishi Pajero/Montero IV
pridecom
Двигатель:: бенз
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение pridecom »
Всем привет!
Хочу летом покончить с предстоящими в зимнее время проблемами с замком пятой двери.
Замерзает и западает ручка открывания багажника.
Что надо разобрать для того что-бы все там смазать?
Не уверен что надо снимать обшивку... :*WALL*:
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Замок двери багажника
Сообщение Lebed »
Если не сушить зимой, то он и будет замерзать . Смазать можно и без разбора обшивки- сгибай трубку от баллона и лей куда льётся . Пройдись поиском, есть пару тем с фото, с описанием
pridecom
Двигатель:: бенз
Сама клавиша снаружи работает, замерзает что-то внутри. Буду признателен за информацию, не могу найти.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
Тоже прилипал с задней дверью. Захлапывалась а открыть никак. Выяснилось, что клавиша эта, при открывании, обратно до упора не возвращается и если дверь захлопнуть в таком положении, то потом нет возможности ее открыть. В итоге я с трубочкой и вд40 пролил все, куда только смог подлесть. Ничего не разбирал как по ссылке но и уже с пол года без проблем
pridecom
Двигатель:: бенз
Починил, надеюсь.
Инструкция.
1. Покупаем WD-40 Литевая смазка в спрее за 300 р в бауцентре (не путать с обычной вэдэшкой)
2. Откручиваем два винта в кармане с дверцей на задней двери
3. Сдергиваем панель (клипсы все выжили)
4. Получаем доступ за ширму из полиэтилена с правой стороны, отклеив угол и выкрутив винты калитки с запаской
5. Чистим все механизмы кистью и перегаром в дыхании
6. п.1 взбалтываем и наносим на все механизмы, ручки, замка, тяг
7. Собираем все взад на двусторонний скотч
Все оч просто, 5 минут ушло.
Ссылка на фото
https://1drv.ms/f/s!ApUVukbNmB0KmIcH2FJe0FSQiRgAyg
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
Кстати, не в тему. Как-то снимали облицовку внутреннюю 5-й двери. Удивил полиэтилен. Для чего он?
Графический дизайнер
@Brashart
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
От пыли и т.п. и типа шумка))
Livi
Двигатель:: 6G72, бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate
Сообщение Livi »
Тоже появилась проблема с открыванием двери багажника в мороз. Воспользовался рекомендациями форума, и при потеплении провел обслуживание и смазку механизма замка и ручки двери. Ручка двери была сильно закисшей, теперь работает идеально. В замке я ничего криминального не увидел при разборке.
Все хорошо работало до очередного мороза. Сегодня -21гр С, и опять проблема вернулась. По сигналу брелка активаторы всех дверей, кроме пятой, щелкают, а вот активатор замка двери багажника молчит, т.е. дверь не открыть. При обслуживании замка я обратил внимание, что активатор неразборный, и кроме него в замке больше вроде бы клинить и нечему.
Проблема плаваяющая, как вычислить откуда она исходит? Пока приходит на ум, вывести параллельно клеммам активатора проводки в салон, чтобы замерить напряжение при попытке открытия. Но что эта информация мне даст? Как определить, проблема в активаторе, или в проводке к нему? Отдельно активатор мне не найти, номера у него нет? Какой номер у замка в сборе?
