Доброго времени суток. Надеюсь на вашу помощь и советы по делу. Собственно проблема у меня стала с двигателем 4d56. Причина банальна-развалился ролик балансировочного ремня. Соответственно поршня с клапанами встретились. При вскрытии обнаружилось куча дефектов трещина поршня. трещина в голове. формкамеры все пошли тоже трещинами, шариками подшипника побило приводную шестерню ГРМ и т.д.
Теперь же хочу за место дизелька поставить 5vz-fe. Собственно и хочется услышать советы и рекомендации по технической части с какими подводными камнями могу встретиться.
Коробка у меня сейчас стоит V4AW2 c раздаткой СС. В наличии есть 340 тойотовская с колоколом под 5vz. Как быть с раздаткой? состыкуются ли..?
Умер двигатель 4d56. Хочу сменить на 5vz.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Умер двигатель 4d56. Хочу сменить на 5vz.
Спроси у Юры ,, Жипер,, он ставил и катается в соревнованиях.
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
ТС,а "гаёвня" к этой переделке как относится(отнесётся)?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- s k i f
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
это уж не столь важно. Машинка на вечном учете , на мне же.Неофит писал(а):ТС,а "гаёвня" к этой переделке как относится(отнесётся)?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
это вы им будуте объяснять когда вам анулируют регистрацию.s k i f писал(а):это уж не столь важно. Машинка на вечном учете , на мне же.Неофит писал(а):ТС,а "гаёвня" к этой переделке как относится(отнесётся)?
stepan1971
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Надо большую рааздатку,от v4aw3 маленькую 5vz порвет.s k i f писал(а):Доброго времени суток. Надеюсь на вашу помощь и советы по делу. Собственно проблема у меня стала с двигателем 4d56. Причина банальна-развалился ролик балансировочного ремня. Соответственно поршня с клапанами встретились. При вскрытии обнаружилось куча дефектов трещина поршня. трещина в голове. формкамеры все пошли тоже трещинами, шариками подшипника побило приводную шестерню ГРМ и т.д.
В разделе тюнинг есть отчет по установке 5vz
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
