на хх климат начинает дуть горячим
Mitsubishi Pajero/Montero IV
baza1978
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: pajero IV 08 3.8
Сообщение baza1978 »
добрый день.
такая вот проблема с моим мицуписи паджеро 4 6G75: если машина постоит минут 10 на ХХ, климат начинает дуть горячим. как поедешь через пару минут все проходит.
Что может быть?
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 397 раз
Re: на хх климат начинает дуть горячим
Сообщение ZAMPRED »
baza1978 писал(а):добрый день.
Что может быть?
Маленькое кол-во фриона. Заправь и будет тебе счастье !
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Еще м.б. конденсор зарос за зиму.
PaSportIII 2.4
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
И мойка радиаторов туда же.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
А может начать все же с визуального осмотра, а потом уже провести диагностику, и только потом добавлять фреон?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Что может быть?
Начни с мойки радиаторов и замены салонного фильтра, но это все только профилактика. Затем подъезжай к кондиционерщикам на заправку. После всего перечисленного кондей придет в норму ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
baza1978
Двигатель:: 6G75
BabyHummer A-328 писал(а): Начни с мойки радиаторов и замены салонного фильтра, но это все только профилактика. Затем подъезжай к кондиционерщикам на заправку. После всего перечисленного кондей придет в норму ;-)
С фреоном у меня и правда проблемы, сопливит тонкая трубка к конденсору, но разве климат контроль не должен дуть просто забортный воздухом? зачем отбирать тепло от печки? а если я кондей принудительно кнопкой выключу по личным мотивам? Тогда жарится надо в пробке?
BabyHummer A-328
baza1978 писал(а): С фреоном у меня и правда проблемы, сопливит тонкая трубка к конденсору, но разве климат контроль не должен дуть просто забортный воздухом? зачем отбирать тепло от печки? а если я кондей принудительно кнопкой выключу по личным мотивам? Тогда жарится надо в пробке?
Тогда сделайте вот так http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2684940
Мне помогло. :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
