Ремонт переднего редуктора
Mitsubishi Pajero/Montero IV
alzai72
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение alzai72 »
С месяцок назад пришлось 3 часа выкарабкиваться из грязи. Попал передним и задним мостом в разные колеи. На лысой резине. Оборвал весь камыш в округе. И вроде как слышал "дзынь". Но может и память обманывает . При замене масла в переднем редукторе был обнаружен "зубик" шестерни правой полуоси (привода). Скорее всего слабое место вылезло из за работавшей ABS, которая подтормаживала пробуксовывающие колеса. Многократные ударные нагрузки на дифференциал выявили слабое место. Куплен комплект из четырех шестерен MN161507 за 12200, заменен. Теперь на скорости 50-100 км /ч примерно спереди слышно незначительное подвывание, которое уменьшается (если не пропадает) при включении переднего моста. В комплекте с шестернями шли шайбы шестерен полуосей (много шайб разной толщины). Поскольку вариантов не было, то оставил старые. И не попал. Есть у кого инфа (допуск к инфе) от дилера, как вычислить толщину шайб? Заранее спс.
Фото можно смотреть здесь. https://www.drive2.ru/l/500038098176967307/
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Re: Ремонт переднего редуктора
Сообщение Neos »
Её и у дилера скорее нет.
Я уже купил 4-ку с воющим редуктором, только на полном выл. Поставил от тройки.
Получилось очень недорого.
89223080915 Николай
