Паджеро 4 где то люфт в трансмиссии
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Gorinich14
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Gorinich14 »
Кто сталкивался, подскажите:
при переключении с д на р и обратно слышен щелчок и машина как бы пинается. сделал кардан задний (убрал все люфты) не помогло.
сняли привода задние (люфтов нет в шрусах), подтянули ступицы, проверили передние привода на всякий случай тоже, потом люфт в заднем редукторе - 1 мм (рабочий до 5 мм).
в итоге под машиной в районе раздатки при переключении как на заднем так и на полном приводе происходит резкое прокручивание карданов и когда он останавливается (уже в зацеп идет) происходит удар глухой, а в заднем редукторе щелчок.
загнали на другой подъёмник другой паджеро 4, на нем карданы проворачиваются медленно, меньше и не бьют по редукторам. внутри раздатки тихо, т.е. в зацепление плавно входят в мостах.
что это может быть? цепь растянута или что то еще? на форумах не нашел ничего полезного по этим симптомам.
при езде: когда машина тормозит двигателем, потом нажимаешь на газ, опять происходит толчок, иногда! посторонних шумов при движении нет.
Последний раз редактировалось Gorinich14 20 май 2018, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
andrey_032
Мой автомобиль(и):: П4 3,2... был
Благодарил (а): 25 раз
Re: Паджеро 4 где то люфт в трансмиссии
Сообщение andrey_032 »
У меня похожее, были не затянуты задние привода в ступицах. Есть подозрения на салентблоки заднего редуктора.
Temofey0
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Temofey0 »
Такая же ситуация. Проверяли кардан, не он. Если можно решить вопрос, буду рад информации.
Вахтовик
Мой автомобиль(и):: Паджеро ‎
Сообщение Вахтовик »
Это износ блока сателлит в переднем редукторе и раздаточной коробке . Заблокируй "середину" и попробуй тронутся - пинка не будет .
Rus
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Rus »
Вахтовик писал(а):Это износ блока сателлит в переднем редукторе и раздаточной коробке . Заблокируй "середину" и попробуй тронутся - пинка не будет .
А при чём тут передний редуктор, подразумеваю мост, или ошибка?
Pajero 3, 3.0 6G72, 2003 год
Вахтовик
Износ в блоке дифференциала , суммарный люфт . Блокировкой "середины" исключаем межосевой , дальше смотрим .
