Вакуумный насос
Добавлено: 21 май 2018, 18:44
Alecssndr4
Отколола кусок от вакуумного насоса вылетело масло в чем может быть причина???
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 21 май 2018, 18:50
Alecssndr4
Здравствуйте
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 22 май 2018, 02:25
psles
Alecssndr4 писал(а):Отколола кусок от вакуумного насоса вылетело масло в чем может быть причина???
Кто отколола? Не пускай её больше к насосу...
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 22 май 2018, 03:43
Alecssndr4
::-D:
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 22 май 2018, 07:25
И чего все ж откололось, масло насос или помпа?, плодите темы но все так сумбурно и не понятно :=-O:
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 22 май 2018, 10:59
Alecssndr4
Кусок от вакуумного насоса
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 23 май 2018, 07:18
Возможные причины: удар, отсуствует часть прокладки( если снимали), перекос при затяжке. хотя б фотку вставили ;)
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 23 май 2018, 08:19
Alecssndr4
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 03 июн 2018, 10:06
atas80
Просто так ничего не бывает... кто-то приложил к этому свою руку... Давайте колитесь - что делали с кем и как ?
А то после того как Ванга ничем не сможет вам помочь выяснится, что машина была на СТО по замене цепи или ТНВД и так далее.
Ну или инородное тело попало в вакуумную систему или систему смазки, там оно разжирело и выдавило корпус насоса и хорошо что его, а не ГБЦ...
