В районе лобового стекла появляется шум ветра
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Зиятов
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 4
Сообщение Зиятов »
всем добрый вечер, подскажите пожалуйста. Может у кого была такая беда, на паджеро 4 с двигателем 3.8, ставлю рычаг коробки в положение D, начинаю движение, при наборе оборотов 2000 и больше, откуда то с передней части, в районе лобового стекла появляется шум ветра, недавно начал издаваться этот шум ветра. может кто подскажет что это может быть и как с этим бороться?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 473 раза
Re: В районе лобового стекла появляется шум ветра
Сообщение lesnik5000 »
Зиятов писал(а):всем добрый вечер, подскажите пожалуйста. Может у кого была такая беда, на паджеро 4 с двигателем 3.8, ставлю рычаг коробки в положение D, начинаю движение, при наборе оборотов 2000 и больше, откуда то с передней части, в районе лобового стекла появляется шум ветра, недавно начал издаваться этот шум ветра. может кто подскажет что это может быть и как с этим бороться?
Жарко стало, ветилятор радиатора работает? (на всякий случай... ::-[: )
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Только при наборе или при крейсерском движении тоже?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
ПыСы. И по движку- вопрос по G75, а в профиле G72...
Зиятов
Сообщение Зиятов »
при крейсерской скорости тоже шум ветра
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
У меня было подобное, когда стекло отклеилось в нижней части... Правда, не на Паджеро.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
При таких вводных, Андрей, «свист», «стук/бряк» может быть много что. Начиная со стекла, продолжая турбиной, навесным мотора и тд. Я бы, имхо, плясал от мотора. Ролики/подшипники и прочее
xytaxis
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение xytaxis »
а если заслонку на рециркуляцию переключить, шум пропадет?
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
Да, салонный фильтр проверьте/поменяйте. Если там уже можно выращивать рассаду, то похожий по описанию эффект проявляется.
89223080915 Николай
