Поменял топливный фильтр возникла проблема
Добавлено: 26 май 2018, 11:28
carnivora
Доброго дня всем!
На днях поменял топливный фильтр, тот который под задним сидением.
помимо фильтра поменял три прокладки:
MitsubishiMN 106046 Прокладка насоса топливной системы
MitsubishiMR 529140 Уплотнитель моторчика насоса топливного
MitsubishiMR 529146 Кольцо уплотнительное фильтра топливного
Все собрал обратно.
Теперь сама проблема, приходится долго крутить стартер, то есть если машина пять минут постояла заглушенной, весь бенз и топливопровода утекает обратно в бак.... Не понимаю блин... Подскажите где я мог накосячить со сборкой????
Re: Поменял топливный фильтр возникла проблема
Добавлено: 26 май 2018, 12:12
Анубис
Пункт правил данного форума
Запрещено:2.12. Использовать в своих сообщениях шрифты всех оттенков красного цвета Пользователям, не обладающим статусом Модератора или Администратора.
Добавлено: 26 май 2018, 12:17
Neos
Не исключено, что неправильная сборка, а именно, уплотнительные резинки не переставили или криво поставили.
Так же проблема может быть в некачественном фильтре, полагаю, поставили китайщину, под каким нить красивым брэндом.
Добавлено: 26 май 2018, 12:21
carnivora
Анчутка писал(а):Пункт правил данного форума
спасибо, поправил
Добавлено: 26 май 2018, 12:24
carnivora
Neos писал(а):Не исключено, что неправильная сборка, а именно, уплотнительные резинки не переставили или криво поставили.
Резинки все поменял, криво там довольно сложно поставить)), они круглые, старую выкинул новую вставил и все...
По фильтру, да, поставил неоригинал: Masuma MFF-M308... Вроде япония))
Добавлено: 26 май 2018, 12:28
Neos
Периодически на дублях приезжают к нам тройки/четвёрки с такой же сомптоматикой. Замена на оригинал решает проблему, как правило. Оригинал стоит вполне приемлимых денег,мы рекомендуем только его.
Добавлено: 26 май 2018, 12:56
carnivora
Neos писал(а):Периодически на дублях приезжают к нам тройки/четвёрки с такой же сомптоматикой. Замена на оригинал решает проблему, как правило. Оригинал стоит вполне приемлимых денег,мы рекомендуем только его.
понял! надеюсь все таки это не кривой фильтр, а то все разбирать снова это целый танец с бубнами))), особенно вторую крышку вытащить из колодца :*WALL*:
Добавлено: 27 май 2018, 00:49
Анубис
Так Neos правильно написал. Начинать надо с того, чего менял. До этого я как понял не было. И совет на будущее:масляный топливный только оригинал, это системы отвечающие за работоспособность двс. Имхо.
Добавлено: 27 май 2018, 03:44
psles
Анчутка писал(а):Так Neos правильно написал. Начинать надо с того, чего менял. До этого я как понял не было. И совет на будущее:масляный топливный только оригинал, это системы отвечающие за работоспособность двс. Имхо.
Всеж таки воздушный важнее масляного)) Во всяком случае не менее важен.
Добавлено: 28 май 2018, 13:55
alex2x2
Масума - это кЕтай голимый, никакая не япония. Г..но редкостное. По вашим симптомам, не держится давление в топливной рампе. Это либо регулятор давления топлива вышел из строя, либо клапан в насосе.
