Exist. Генератор сгорел через 10 дней.
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Exist. Генератор сгорел через 10 дней.
Сообщение Dimix »
anton_kv писал(а):А как поступать если продавец откажется принимать заявление и/или расписываться о принятии на моем экземпляре?
Дословно: «вы че архинели и в себя дофига поверили?»
Отправить почтой с уведомлением о получении
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Благодарил (а): 967 раз
Если откажется, то:
Почта или курьерская служба.
С описью вложения, и уведомлением о вручении.
Кстати для суда это будет аргумент не в пользу продавца.
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Ant321 »
А что в нём сломалось?
Тоже такой хотел купить
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 155 раз
Сообщение PadgeM »
Ant321 писал(а):А что в нём сломалось?
Экспертиза расскажет.
Графический дизайнер
@Brashart
anton_kv
Сообщение anton_kv »
Заряда нет. Не горит лампа заряда. Либо реле регулятор, либо щетки, либо ротор - в этом случае самому скорее всего не починить и ремонт финансово не целесообразен. Китайский Unipoint отработал 6 лет и почти 200 000 км. Щетки заменил, но сильная выработка на кольцах... А так пока на нем.
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
anton_kv
Заявление приняли. По внутренней связи менеджер поинтересовался где находится заказ-наряд на установку и заключение СТО. По прошествию 10 дней, видимо, придется обращаться в экспертизу... подождем...хотя чую что надо заменить реле-регулятор который у них же стоит примерно 600-700 руб....
anton_kv писал(а):Заявление приняли. По внутренней связи менеджер поинтересовался где находится заказ-наряд на установку и заключение СТО. По прошествию 10 дней, видимо, придется обращаться в экспертизу... подождем...хотя чую что надо заменить реле-регулятор который у них же стоит примерно 600-700 руб....
То что он интересовался, это пофиг. Им просто легче написать возврат при готовом заключении. А так придётся самим выяснять и доказывать.
anton_kv
Долго не писал. Вобщем ответа от Экзист так и не получил. Обратился Роспотребнадзор где сказали, что необходимо самому сделать экспертизу, после чего они помогут с составлением заявления в суд итд... Стоимость экспертизы от 20тр (но без гарантии что причина поломки будет выявлена) до 120.000 в НАМИ..... короче разобрал и поменял пробитый диодный мост....
Хозяин конечно барин.
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... 2b8799026/
Вернуться в «Магазины и сервисы»
