На 3—4 скорости при 1050 вибрация по кузову
Добавлено: 28 май 2018, 22:43
Доброго времени суток!
Двигатель 6g74 трансмиссия 4ех скоростная,
Проблема в следующем при спокойной езде при переключении на 4 скорость при оборотах около 1050—1100 вибрация... так же после переключения с 2 на 3 скорость... при повышении оборотов или когда отпускаю педаль газа вибрации нет.
Что сделано/факты:
1. Ремень грм
2. Ремень навесной со всеми роликами
3. Масло не подъедает вообще(при 1000км даже не доливал)
4. Замена фильтра в баке, замена фильтра в тнвд
5. Полная диагностика ходовой, все ок
6. ЕГР не отключён
Заметил что на 4ой скорости при резком нажатии на педаль газа идёт понижение на 3 скорость и машина резко разгоняется, а при медленном нажатии на 4ой еле как добирается до 1200 оборотов и вибрация исчезает.
В автосервисе сказали что компрессия в норме в 6 горшках, все 6 свечей заменил(кстати они какие то интересные с 4 «ножками» ранее такие не видел).
Со сканером ездили ошибок не показал состояние двигателя в норме(так сказал диагност), чек не горит.
Люди добрые помогите пожалуйста советом или куда смотреть... Влито денег уже куча(живу в Якутске, тут все очень дорого да и спецов практически нету а если и есть то фиг попадёшь к ним).
На днях залью видео что бы было нагляднее...
Что сделано/факты:
1. Ремень грм
6. ЕГР не отключён
