Бензонасос в 5-дверную паджеру V6 3.0 6G72 что ставить ?
У кого какой опыт установки нового бензонососа ?
У друга сломался - вот думает что делать ?
- Romik
- Administrator
8 963 645 51 32 Romik
- Romik
- Administrator
У Влада уже все выяснил - может у кого еще какой опыт был.
Мужик решил купить бошевский 2200 и замена 900
900 - это очень странно - я бы не доверил
бы сервесу у которого зап-частей на мою машину нет
А если что обломают - хорошо чтобы все открутилось
Правдо он уже с самого утра все отмачивает.
- Nik
Ромик
Там отмачивать долго не обязательно
как это не странно гайки откручиваюся(технологию я тебе описал)
И магистраль высокого давления тоже раскручивается без особых проблем.
Засада там кроется в другом месте(по крайней мере так было в моем случае)
От кронштейна бензонасоса магистраль высокого давления идет в виде трубки с резьбовым штуцером на конце к которому прикручивается резиновый топливопровод. Проблема в том, что этот штуцер приварен!!! к трубке (так было на двух бензонасосах с которыми я имел дело) и не вращается. Т.е. для того, чтобы отсоединить кронштейн бензонасоса тебе сначала нужно полностью освободить эту резинувую трубку(открутить ее от топливопровода, соединение находиться над задним мостом)чтобы она свободно вращалась.
Андрей
Андрей
pajero 1989 V6 3.0
- Garison
- Организатор ПТФ
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Бензонасос в 5-дверную паджеру V6 3.0 6G72 что ставить ?
Я ставил на свой корейский, посмотри здесь:http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=1405Romik писал(а):Бензонасос в 5-дверную паджеру V6 3.0 6G72 что ставить ?
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
Hyundai Tiburon
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
- Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
- разрезаем резиновую трубку, потом используя хомуты можно всё прекрасно соединить. Совершенно не обьязательно париться с откручиванием.Nik писал(а):Проблема в том, что этот штуцер приварен!!! к трубке (так было на двух бензонасосах с которыми я имел дело) и не вращается. Т.е. для того, чтобы отсоединить кронштейн бензонасоса тебе сначала нужно полностью освободить эту резинувую трубку(открутить ее от топливопровода, соединение находиться над задним мостом)чтобы она свободно вращалась.
Андрей
- Nik
Как вариант, только предварительно заготовить отрезок металлической трубки подходящего диаметра, либо отпилить тот самый штуцер на кронштейне.
Просто я не люблю сразу резать
pajero 1989 V6 3.0
