Греется, рабочая температура 103 градуса
- Двигатель:: бензин 3.5 V6
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002 г USA
Re: Греется, рабочая температура 103 градуса
Не мужики, хрень какая то, все поменял,блок присанул, все ровно, радиатор новый поставил,все прокладки, систему промыл, когда стоишь долго в пробке все равно медлненно температура ползет вверх по градусу в 10 минут,перебрал движок,прочистил каналы, поменял муфту,пропеллер, короче я хз уже куда копать, газов нет, антифриз новый, что за фигня? ТЕРМОСТАТ ВЫКИНУЛ ВООБЩЕ
- Chumahod
С термостатом так же растёт температура? В смысле, динамика роста по времени.Darkstarik писал(а):Не мужики, хрень какая то, все поменял,блок присанул, все ровно, радиатор новый поставил,все прокладки, систему промыл, когда стоишь долго в пробке все равно медлненно температура ползет вверх по градусу в 10 минут,перебрал движок,прочистил каналы, поменял муфту,пропеллер, короче я хз уже куда копать, газов нет, антифриз новый, что за фигня? ТЕРМОСТАТ ВЫКИНУЛ ВООБЩЕ
Да, абсолютно все так-жеChumahod писал(а):С термостатом так же растёт температура? В смысле, динамика роста по времени.Darkstarik писал(а):Не мужики, хрень какая то, все поменял,блок присанул, все ровно, радиатор новый поставил,все прокладки, систему промыл, когда стоишь долго в пробке все равно медлненно температура ползет вверх по градусу в 10 минут,перебрал движок,прочистил каналы, поменял муфту,пропеллер, короче я хз уже куда копать, газов нет, антифриз новый, что за фигня? ТЕРМОСТАТ ВЫКИНУЛ ВООБЩЕ
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Ну а реально замерить температуру? Прокрутить термопару к патрубку...чтоб вобще понять
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
сталкивался на практике с совершенно идиотским случаем, когда машина точно так же грелась, а причину никто найти не мог.
в итоге оказалось, что один резиновый шланг внутри отслоился и этим подобием "свисающей тряпки" полностью перекрывал ток антифриза...
чисто мысли вслух, чтобы разговор поддержать. т.к. здравых версий у меня нет ((
Мерил, реально такая)moonchild писал(а):Ну а реально замерить температуру? Прокрутить термопару к патрубку...чтоб вобще понять
- Chumahod
Помпа та же?
Заменена, все заменено, ничего не понятно, какой самый толстый радиатор на мантеро, может радиатор дерьмо просто? он где-то 1,2 см у меняChumahod писал(а):Помпа та же?
- Chumahod
Самый "толстый" 16мм по чертежу. Греется только в пробке или на ходу тоже?Darkstarik писал(а):Заменена, все заменено, ничего не понятно, какой самый толстый радиатор на мантеро, может радиатор дерьмо просто? он где-то 1,2 см у меняChumahod писал(а):Помпа та же?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Darkstarik. Зря ты вынул термостат. Он же когда открывает большой контур, в то же время перекрывает малый. А когда его извлекаешь, то жиже легче течь по малому, нежели через радиатор. Ну и термостат замени на 76,5 градусный.
А так, при стоянии в пробке (с учётом включенного кондея) и у меня температура поднимается. Когда на улице 35-37, то в системе охлаждения доходит до 110 градусов (мультитроникс показывает) и кондей отключается автоматом, после этого температура падает до 95. Но это только при стоянии больше 10-15 минут в пробке
Дед Василь
Да термостат я поставлю, я его вытащил, что бы не думать о нем, исключить из цепочки. В том то и дело, что доходит до 110 вентилятор критики начинает гудеть, но температура растет, выше 110 и продолжает, если поднимаю обороты до 2к, то вроде падает, вискомуфта работает исправно, думаю может все равно поменять ееHiTEX писал(а):Darkstarik. Зря ты вынул термостат. Он же когда открывает большой контур, в то же время перекрывает малый. А когда его извлекаешь, то жиже легче течь по малому, нежели через радиатор. Ну и термостат замени на 76,5 градусный.
на ходу все нормально 88 градусов, в пробке несмотря на вентиляторы температура растет, если включить печку на полную, то все равно растет не останавливаясь, падает при движении.Chumahod писал(а):Самый "толстый" 16мм по чертежу. Греется только в пробке или на ходу тоже?Darkstarik писал(а):Заменена, все заменено, ничего не понятно, какой самый толстый радиатор на мантеро, может радиатор дерьмо просто? он где-то 1,2 см у меняChumahod писал(а):Помпа та же?
- Chumahod
У меня, честно говоря мысли пока закончились. Но почему то не покидает ощущение, что решение буквально "лежит на поверхности". Ситуация очень схожая с той, когда на Спорте установлен "глухой" силовик - тупо не хватает обдува радиатора. Мож вискомуфту чуть затюнить, всмысле масла добавить?Darkstarik писал(а):
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=21610
https://www.drive2.ru/l/484607826870665999/
Вавил так себе сделал, по пескам гонять.
- hc2hunter
Если в движении норма - разбирайтесь с вискомуфтой или помпой...
Третьего не дано.
Кстати, выше было упомянуто, что вискомуфта тоже заменена. Теперь выясняется, что нет...
Третьего не дано.
В самом начале я тоже просил ее протестировать, утверждалось, что она газету смолола в труху...Darkstarik писал(а):Не мужики, хрень какая то, все поменял,блок присанул, все ровно, радиатор новый поставил,все прокладки, систему промыл, когда стоишь долго в пробке все равно медлненно температура ползет вверх по градусу в 10 минут,перебрал движок,прочистил каналы, поменял муфту,пропеллер, короче я хз уже куда копать
- Двигатель:: 6g74gdi
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
"поменял муфту"....на что..? На тот же х.. только в профиль извиняюсь или на заведомо исправную?.У мня была такая же хрень, ток на 4D56 и очччень давно,долго было искать,долго ждать.заболтил намертво,проблема ушла.В зиму снимал,дизель однако.Если есть "битая муфта"- спытай,как вариант.
- hc2hunter
Как вариант - действительно заблокировать ее или залить что-то очень густое, под 30000 ССт. Должна начать вдувать так, что в салоне будут волосы назад
И да,до "забалчивания" газету крошила на раз,но подкидовая овса крутилась в той же поре.
я поменял, но взял самую дешевую и радиатор я сат поставил, вот и говорю, что новое может качества хренового и взять подороже, радиатор замерил 1.6 смhc2hunter писал(а):Если в движении норма - разбирайтесь с вискомуфтой или помпой...
Третьего не дано.
Кстати, выше было упомянуто, что вискомуфта тоже заменена. Теперь выясняется, что нет...В самом начале я тоже просил ее протестировать, утверждалось, что она газету смолола в труху...Darkstarik писал(а):Не мужики, хрень какая то, все поменял,блок присанул, все ровно, радиатор новый поставил,все прокладки, систему промыл, когда стоишь долго в пробке все равно медлненно температура ползет вверх по градусу в 10 минут,перебрал движок,прочистил каналы, поменял муфту,пропеллер, короче я хз уже куда копать
- hc2hunter
Значит так.
По радиатору - штатный 16мм, для моторов 3.0,3.5. Лично у меня такой и стоит последние 17 лет
Иногда ставят от P4 3.8, у него толщина сот 24мм. Например Sakura 3321-1050.
По вискомуфте - чем покупать новые, проще перебрать старую. Она вещь неубиваемая. Единственное что с ней происходит с годами - куда-то девается силикон изнутри. Разбираем, добавляем, собираем - и на следующие 10 лет мясорубка в боекомплекте
А сакура эта точно подойдет? 3321-1050 и она лучше охлаждает?hc2hunter писал(а):Значит так.
Вопрос такой, заметил, что термостат стоит у нас после радиатора, где логика? поэтому он и открывается на 108 градусов?
