Montero III - чек, ошибка стабилизации/антибукса, троение
clr028
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III 3.8
Добрый день, недавно приобрел автомобиль Montero III мотор 3.8 6G75, и через некоторое время вылезла проблема. Суть такова: завожу холодный автомобиль, заводится нормально, начинаю движение, появляется гирлянда на приборной панель: лампа чек (сервис энджин), лампа стабилизации и лампа системы антипробуксовки. Одновременно с этими лампами появляются пропуски зажигания, едет плохо. Стоит машину немного прогреть, заглушить и завести снова - троение пропадает, едет хорошо, из ламп гаснет все кроме чека. И далее по новой - машина остыла - и все тоже самое. Читал своим сканером delphi DS150 - он мотор 6G75 не знает, поключается как к 6G74, ошибки сбросить может, чек гаснет, но расшифровать не получается. И опять при следующем холодном старте и начале движения - чек возвращается. Может кто сталкивался, куда копать ?
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Re: Montero III - чек, ошибка стабилизации/антибукса, троени
Для начала зарядку померяй, скока гена выдаётclr028 писал(а):Добрый день, недавно приобрел автомобиль Montero III мотор 3.8 6G75, и через некоторое время вылезла проблема. Суть такова: завожу холодный автомобиль, заводится нормально, начинаю движение, появляется гирлянда на приборной панель: лампа чек (сервис энджин), лампа стабилизации и лампа системы антипробуксовки. Одновременно с этими лампами появляются пропуски зажигания, едет плохо. Стоит машину немного прогреть, заглушить и завести снова - троение пропадает, едет хорошо, из ламп гаснет все кроме чека. И далее по новой - машина остыла - и все тоже самое. Читал своим сканером delphi DS150 - он мотор 6G75 не знает, поключается как к 6G74, ошибки сбросить может, чек гаснет, но расшифровать не получается. И опять при следующем холодном старте и начале движения - чек возвращается. Может кто сталкивался, куда копать ?
Gibson FV
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
чтобы не плодить новых тем, подскажите пожалуйста что может быть?
Причиной замены датчика АБС послужило то же самое беспричинное подключение антизаноса (пьяная дорога) на асфальте. Трещит неприятно) Перестал отключаться антизанос.
Тоже душит двигатель в районе отметки 40 км/ч. одно время то подключало то отключало (иногда давало возможность ехать) потом загорелась гирлянда из лампочки АБС, антибукс, и отключение антибукса. Но уже ничего не трещало.
После замены датчика гирлянда потухла. ошибки снял прибором. Ошибок по АБС нет.
Но опять ни с того ни с сего включается антизанос.
куда бежать/ куда смотреть?
- yur415
- Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Проверь датчик ДМРВ! При неисправности на панели загораются как раз то, что ты перечислил. У меня так было.Gibson FV писал(а):чтобы не плодить новых тем, подскажите пожалуйста что может быть?
Sedoi
Ты не поверишь. (с)yur415 писал(а):Проверь датчик ДМРВ! При неисправности на панели загораются как раз то, что ты перечислил. У меня так было.Gibson FV писал(а):чтобы не плодить новых тем, подскажите пожалуйста что может быть?
Но нет у него ДМРВ)))
- yur415
Да ладно?! У меня есть, а у него нет..., как это?SNOOPER писал(а):Ты не поверишь. (с)yur415 писал(а):Проверь датчик ДМРВ! При неисправности на панели загораются как раз то, что ты перечислил. У меня так было.Gibson FV писал(а):чтобы не плодить новых тем, подскажите пожалуйста что может быть?
Sedoi
- yur415
Вот ёлы-палы...SNOOPER писал(а):Да легко. Так как у него дизель.)yur415 писал(а):
Sedoi
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
- Мой автомобиль(и):: Subaru XV
А как на дизеле смесь мешается?SNOOPER писал(а):Да легко. Так как у него дизель.)yur415 писал(а):
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Subaru XV 2.0 CVT
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Нету у нас ДМРВ, у нас для этого стоит датчик буста, и смесь расчитывается из учета разности атмосферного давления и показаний датчика буста.
По вопросу с проблемой курсовой устойчивости на дизеле: необходимо прочитать ошибки и сделать диагностику тнвд. Ошибка должна подсказать в какую сторону копать, но есть огромное подозрение, что это писец подкрался не заметно
