Доброго времени суток !
есть проблема - незначительное попадание масла в антифриз , масло при этом чистое и машина не греется .
интернет говорит меняй прокладки теплообменника ,отсюда вопрос кто нибудь делал ? откуда до него доступ ,сверху или снизу ? так же может кто подскажет аналоги прокладок , так как что-то все на заказ и две-три недели ....
маслоохладитель или теплообменник
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: маслоохладитель или теплообменник
Ищи телефон Злыдни, он когда то занимался проблемой маслоохладителя, возможно он подскажет, а по резинкам, для этого узла я бы брал оригинал, уж очень не хочется запароть движок поставив дешевый китай.
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
теплообменник- с правой стороны двигателя (по ходу движения)
для начала- требуется демонтировать турбокомпрессор (проще говоря- снять турбину)
и тогда- откроется шикарный доступ сверху
