Коня тошнит антифризом.
Unklown
Re: Коня тошнит антифризом.
Сообщение Unklown »
заменил копеечную резинку в этой крышке и вуаля
в бачке резинки работают на ВАКУУМ, чёб засасывало обратно в мотор :*BYE*:
если сверху мокро, то либо шланк треснул либо патрубок на крышке
ещё есть 6А12 почти даром
GWG
Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Сообщение GWG »
Unklown писал(а):в бачке резинки работают на ВАКУУМ, чёб засасывало обратно в мотор :*BYE*:
Умом понимаю что так оно и должно быть. По факту имею то что имею :*SCRATCH*:
Unklown
Сообщение Unklown »
Умом понимаю
я тож ниасиливал.
потом под лупкой разгядел :shock:
трещины в патрубках крышки.
если автоодеяло-войлок кладёшь зимой , то патрубок на 99% сломан :*YES*:
Adressate
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Adressate »
Так.
Палка в ухе даёт ровный шелест. Шипение.
Уточню: фриз был выплюнут из расширительного бачка через вторую трубку, которая отходит от него вниз и висит в воздухе.
После глушения мотора до начала извержения прошло секунд 20-40. Тишина, потрескивает подвеска, и тут Пш-ш-ш - потекло.
Я одного понять не могу: почему пикового значения давление достигло ПОСЛЕ остановки мотора ?
1992 LHD Pajero II V43 4-door V6G72 12V M/T Super Select A/C(removed) rear-heater
Chumahod
Благодарил (а): 580 раз
Сообщение Chumahod »
Adressate писал(а):Так.
Ровный шелест - это хорошо. А плюнуло потому, что при наличии критической температуры прекратилась циркуляция ОЖ, т.е. произошёл т.н. тепловой удар. Сейчас то заводил - греется/плюётся?
Adressate
Chumahod писал(а): Сейчас то заводил - греется/плюётся?
Заводил стоя на месте. Минут за 10 (у нас +40) дошло до 90 и стоит. Не плюётся. Кажется, чтобы плеваться, нужна нагрузка. А мне немного опасливо нагружать: вдруг заклинит...
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Adressate писал(а): дошло до 90 и стоит.
90- это по приборке? (т.е. стрелка горизонтально)
GWG
Сообщение GWG »
Adressate писал(а):Уточню: фриз был выплюнут из расширительного бачка через вторую трубку, которая отходит от него вниз и висит в воздухе.
Вот. У меня такое было, но на другом авто. Причиной, как выяснилось после долгих мытарств, был воздух в системе охлаждения. Х/з откуда он там образовался, НО!, на том авто я аналогично почти не ездил, бывало заводил 2-3 раза в месяц, бывало по 2-3 месяца не заводил. Выгнал воздух - проблема ушла, после этого в таком же режиме не использования ни капли антифриза не убежало за 1,5 года. Кстати, еще и давило через прокладку совсем недавно поменянной помпы, что тоже потом прекратилось.
Подозреваю что механизм таков: воздух, в отличие от жидкости, расширяется ощутимо сильнее при резком повышении температуры, соответственно после остановки двигателя имеющийся в системе пузырь резко расширялся, выдавливая жижу через самое слабое место.
Adressate
Да, верно, лежит ровненько, даже немного не дотягивает, пяток градусов.
Adressate
О! А это интересно. А если я поставлю машину рылом вверх и погазую минут двадцать - можно таким способом избавиться от воздуха гарантированно, чтобы исключить причину ?
GWG
Сообщение GWG »
Adressate писал(а): О! А это интересно. А если я поставлю машину рылом вверх и погазую минут двадцать - можно таким способом избавиться от воздуха гарантированно, чтобы исключить причину ?
Вряд ли, воздух должен выйти легко, а не через запертую крышкой горловину. Я выгонял через специальное отверстие на том движке.
На 24кл я углядел болтик недалеко от термостата, который по идее выполняет роль сброса. Не помню есть ли такой же на 12кл. Вообще такой болтик на многих движках присутствует.
Adressate
GWG писал(а):такой болтик на многих движках присутствует.
Ты не мог бы совсем немного точнее сориентировать? Комп дома, а машина во дворе. Ноут умер. Хочу знать где искать, когда пойду. Спасибо.
GWG
Сообщение GWG »
Adressate писал(а):Ты не мог бы совсем немного точнее сориентировать? Комп дома, а машина во дворе. Ноут умер. Хочу знать где искать, когда пойду. Спасибо.
Часа через 3, раньше до машины не доберусь. Сфотаю то что на своем движке углядел и попробую по каталогу найти аналогичную вещь на 12кл.
Adressate
GWG писал(а): Сфотаю то что на своем движке углядел и попробую по каталогу найти аналогичную вещь на 12кл.
:*VICTORY*: Жду, большое спасибо :)
Adressate
dvm99 писал(а):...
Товарищ dvm99, жду твоего мнения. Ты долго был мне за наставника. Много проблем разрешил с твоей подачи. Что скажешь по этому, новому моему косяку?
dvm99
Сообщение dvm99 »
GWG писал(а):Вообще такой болтик на многих движках присутствует.
Нету на его моторе такого болта. Да и не нужен он, т.к. отвод на радиатор в самом высоком месте расположен, и весь воздух проталкивается в радиатор. Даже если термостат закрыт, воздух удаляется через бай-пассный канал (маленький U-образный шланг).
Если верить, что стрелка показывала 90 град и стояла колом, то температура мотора по всей видимости была нормальная.
Лично я бы начал с проверки качества антифриза, посмотреть, при какой температуре закипает... Но нужен термометр более 100 град.
dvm99
Сообщение dvm99 »
ЗЫ сейчас подумал...
Мне кажется, даже без термометра можно попробовать...
Взять кастрюлю с водой, а в неё поставить другую поменьше, но металлическую (консервная банка), и так, чтобы ни стенок, ни дна не касалась (на дно кастрюли что-то положить). С системы слить немного антифриза (со стакан), налить в банку и попробовать покипятить. Вода больше 100 град. не нагреется, будет кипеть, ав от антифриз не должен ни коим образом.
Adressate
dvm99 писал(а):нужен термометр более 100 град.
Есть инфракрасный, он до 500. но я не уверен, что смогу им внятно померить температуру полированного металла или жидкости: он блестящие поверхности хреново меряет :(
dvm99
Сообщение dvm99 »
Adressate писал(а): Есть инфракрасный
Нет, не пойдёт!
Всякие пирометры, тепловизоры здесь не тянут...
В конце концов, можно найти тестер с выносным термодатчиком. Но и с ним нужно убедиться в правильности показаний. По крайней мере проверить его на кипящей воде.
Adressate
[quote="dvm99"][/quote]
Так, ладно. Тестеров у меня уйма.
Купить выносной термодатчик под них и откалибровать - не проблема.
Что замерять и когда? В какие, так сказать, моменты?
