Сгнили задние тормозные трубки.
Добавлено: 20 июн 2018, 19:45
rustr
Приветствую.
Менял сегодня в сервисе шаровый и увидел мокроту сзади на топливном баке. Полезли смотреть - там ком земли, внутри трубки. Одна из них течет. Надо купить заранее, но нужна информация по их длине. Прошу помощи зала
Re: Сгнили задние тормозные трубки.
Добавлено: 20 июн 2018, 20:19
Nbf
Проще наверное твои снять и по ним померить. Штуцера только к трубкам не забудь новые купить. Но в принципе они обычно у тех, кто медными трубками торгует - все бывают, так что главное не забыть спросить у них.
Добавлено: 20 июн 2018, 21:37
rustr
Так то я уже нашел, где торгуют. Но механик просит трубку заранее, что бы машине не занимала подъемник, и что бы ее не катать туда-сюда.
Добавлено: 20 июн 2018, 22:33
Nbf
Ну если он такой продуманный, пусть размеры снимет сам (а это фантастика).
Добавлено: 21 июн 2018, 02:18
klinych
rustr писал(а): Надо купить заранее, но нужна информация по их длине.
https://www.drive2.ru/l/9091513/
Добавлено: 21 июн 2018, 06:50
Nbf
И чем автору поможет информация "у нас вроде... решил кольцом..."? ))
Добавлено: 21 июн 2018, 09:30
Chumahod
http://www.red-van.ru/brake.html
Понимаю, что далековато, но... это будет правильно. Почему нельзя ставить чистую медь - читай по ссылке.
Добавлено: 21 июн 2018, 14:49
klinych
Как чем? Длиной трубки)) Не? Лучше взять 3.5 м и иметь немного запас, чем "натягивать" трёхметровую...Я, когда на пузотёрке по кругу трубки менял, этим правилом руководствовался и не прогадал. Трубку ведь не обязательно точно по профилю гнуть. 120 рупий за погонный метр трубки, по тридцатнику за штуцер, на рынке сразу завальцуют ( если самому вальцовку найти тоже нетрудно сейчас).
Добавлено: 21 июн 2018, 15:52
flamer
Рекламная статья, особенно это.....При этом выделяется водород, который постоянно завоздушивает систему...
А как объяснение....Быстро разрушаются от вибраций ....
Как страшно жить если всему верить.
Добавлено: 21 июн 2018, 16:23
Chumahod
flamer писал(а):http://www.red-van.ru/brake.html
Ну тогда можно пересчитать самостоятельно (бесстрашно
) предел текучести медной трубки. Запас на "качество" шва тоже не помешает учесть. И далее можно не бояться дальше. Т.е. каждый
свою жизнь живёт.
Добавлено: 21 июн 2018, 20:34
flamer
Трубка то цельнотянутая и где там шовчик. И куда она течёт к раме привязанная. Было бы так плохо ,то в домашних холодильниках все трубки подверженных вибрации медные, ссу...и по40-50лет работают. Это для примера. Бесстрашно буду ставить медь и на белую,на красной с ремонта стоит и не протекла и не завоздушивается и не ломается - парадокс.
Добавлено: 21 июн 2018, 22:08
кот 989
rustr писал(а):Приветствую.
привет.
из переписки с:
http://www.otido-auto.ru/
Юля, здравствуйте. Для вашего каталога:
Mitsubishi PAJERO/MONTERO SPORT K94W (K90# ) 2500DIESEL/4WD 08/1998 - 02/2009 ЕВРОПА
Mitsubishi PAJERO/MONTERO SPORT K96W (K90# ) 3000/4WD 08/1998 - 02/2009 ЕВРОПА
с 90% вероятностью ещё:
Mitsubishi NATIVA K86W, K94W, K96W, K97W(K80,90#) 3000/2WD, 2800DIESEL/4WD 06/1997 - 03/2011АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
оригинальные номера тормозных трубок: MR 407579 и MR 407581
итого длина: 3400 и 3400 мм
запас 50-100 мм не мешает и позволяет комфортно всё сделать!
Ещё раз спасибо!
Добавлено: 22 июн 2018, 04:23
Unklown
патамушта там трупки не касаюца ничево, не труца соотвенно.
нечистые на руку ремонтеры после заправки холодоса спецом подгибают заправочный капилляр к корпусу, чёб он слехка тёрся. И ч.з. 2-3 года их о5
торжэственно приглашают на заправку.
и такида, предельная давка меди 60-70 атм., при экстренном торможении в контуре м.б. и 160
Добавлено: 22 июн 2018, 08:13
flamer
Ща приду на работу озадачу механика ревизией трубок на литейных машинах,там давление 200-250 на большой до 380 в момент прессования, да и вибрация и пульсация по трубкам в руку отдаёт. Вот железные рвало и не раз,не тупые в советское время проектировали. Это из практики.
Добавлено: 22 июн 2018, 09:49
dvm99
Пугалка с медными трубками...
Покажите хоть одну фотку порванной!
Сейчас специально погуглил, ни одной не нашёл...
На Патриот и прочие Газели штатная трубка из меди идёт.
Добавлено: 22 июн 2018, 10:07
Fox414
какой там кислород ,сероводород... через трубки. скорее через манжеты или заливную пробку попадёт
dvm99 вот-вот! я на газели все железные на медь поменял. железные фиг подтянешь ,ржавеют быстро и хрупкие.
медным по 100 лет- стоят , ну чуть позеленели.
рваные медные трубки и оторванные пальцы видел в детстве.
на пугаче или поджигале сильно заряженных
Добавлено: 22 июн 2018, 12:17
Chumahod
dvm99 писал(а):Пугалка с медными трубками...
Это если комплектация без абс.
flamer писал(а):Трубка то цельнотянутая и где там шовчик. И куда она течёт к раме привязанная. Было бы так плохо ,то в домашних холодильниках все трубки подверженных вибрации медные, ссу...и по40-50лет работают. Это для примера. Бесстрашно буду ставить медь и на белую,на красной с ремонта стоит и не протекла и не завоздушивается и не ломается - парадокс.
Ага, иди поищи на рынке бесшовную!
Текучесть не "куда" а "когда", закон Гука упругих и неупругих деформаций, школьный курс физики. Ставьте ради Бога что хотите, хоть пластик - мне пофиг. Но предупредить считаю своим долгом. Итак уже почти все думать разучились...
Добавлено: 22 июн 2018, 16:32
flamer
А при чём тут АБС ? Так этот механизм сбрасывает давление.
Эта статья = закачка азота в шины.
Брал бесшовную на рынке в Питере свободно.
Добавлено: 22 июн 2018, 20:36
klinych
Солидарен. Не говоря про орфографию, надеюсь, автор никелевые трубки лучше делает...
Порше с Остин Мартином - дураки)))
https://www.copper.org/applications/aut ... _tube.html
Добавлено: 22 июн 2018, 20:59
Chumahod
Парни, шли б вы лесом!
тема была обсосана вдоль и поперёк года 3 назад, и ни искать её, ни вспоминать/писать заново у меня нет ни малейшего желания. Ставите вы медные трубки, или Будде молитесь - ваше личное дело. Я для себя все точки над "и" расставил, в т.ч. самостоятельным расчетом предела прочности медной трубки, которая подходит на наши авто. Формулы все есть в свободном доступе - не поленитесь!
К тому же, где гарантия, что на рынке медь именно в том сплаве, который заявлен?
P.S. у нас на форуме у кого то в подписи: "как показала практика, для начала было бы неплохо ознакомиться с теорией "(с)
