Нет ни как. ( можно конечно, но оно того не стоит)truck98 писал(а):без снятия движка поршневые кольца не поменять?
Сизый дым
Re: Сизый дым
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Re: Сизый дым
Форсунку проверь на этом цилиндре...truck98 писал(а):не хочу открывать новую тему, поэтому пишу здесь. Появился сизый дым, но не постоянно, то есть то нет, закономерности нет никакой, может появиться в любое время, масло и антифриз не уходят, по тяге изменений никаких, компрессия во всех горшках одинаковая(9-9,5), по запаху обычные выхлопные газы, единственное что 1 свеча не мокрая, но закопчёная...у кого есть какие мысли?
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Сизый дым
Апну пожалуй. Так и не созрел я на ковыряния в двигателе. Зато созрел на эксперименты по раскоксовке)))) Если кого то начинает бомбить в этом моменте, то проходите мимо))
В общем, сначала пробовал джизокс. После первого раза пробег 3000 и снова джизокс и замена масла. Расход масла упал, но не сильно. После второго джизокса залил масло с щелочным числом 16 и отъездил еще 3000. После снова раскоксовка. На этот раз попробовал гринол(адовая жижа!! вонючая и едкая!!). После нее снова залил масло с высоким щелочным. Прошел на этот раз 4000 тыс почти. Потом простая замена масла на обычные 5/30 (VW 504/507).
Итог экспериментов: вонь выхлопа осталась, слегка поддымливает на перегазовках, расход масла на 6000 составил примерно 300 грамм!!! Думаю, что это скорее всего уже мск. Менять их буду ближе к лету. Там как раз и гидрики некоторые поменяю
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Сизый дым
вот ну никак не вяжется "слегка поддымливает на перегазовках" с расходом масла 300 на 6000.
это же получается 50г на 1000.
думаю, естественный угар масла больше, чем твоё "слегка поддымливает на перегазовках"
