Нужна помощь. Скрежет при движении
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Grin070
Мой автомобиль(и):: pojero 4
Сообщение Grin070 »
Добрый день. Нужен совет что это может быть? Pajero 4 3.2 автомат на ходу но не всегда появляется скрежет в районе переда ориентировочной с права, останавливаешься и все проходит или может пройти на ходу. Грешил на колодки и тормозные диски, поменял и все равно такая же история. При замене дисков посмотрели подвеску с ней все нормально.
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Нужна помощь. Скрежет при движении
Сообщение moonchild »
А с подключением привода передней оси?
Grin070
Сообщение Grin070 »
Нет. На заднем приводе. На полном не пробывал. Это бывает редко может и два раза за поездку а может и долгое время не быть. Предполагаю что это пытается передок включиться но не каких сигналов на приборах нет
RobotZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Сообщение RobotZ »
Буквально на днях словил такой же глюк. Звук как при включении скорости без сцепления на механике. Добрые люди посоветовали - редко переключаю режимы раздатки и закисают датчики вакуумные, две штуки, под капотом рядом с воздушным фильтром справа и на раздатке некий привод сцепления. Мне помогло переключением на полный, поездить и обратно и так несколько раз. Ну а если раздатка в аварийный режим входит и загорается на панели - это уже другой вопрос, 5 датчиков на раздатке.
https://ru.aliexpress.com/item/Valve-Se ... 3c00SqSfuu
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 3c00SqSfuu
P.S. ну и профилактика этой проблемы - просто иногда прогонять режимы включения раздатки :)
Grin070
Сообщение Grin070 »
Спасибо большое за совет. Сейчас попробовал по переключал на полный и назад. Посмотрим как этотповлияет. И так же нарисовалась проблема с раздаткой при переключении дальше просто полного привода раздатка в аварийный режим выпадает, глушу назад рычаг ставлю и все нормально. Это я так понимаю эти датчики на раздатке или может на что ещё грешить?
moonchild
Лучше сначала ошибки считать...потом уж грешить.
Grin070
Сообщение Grin070 »
Может подскажите куда обратиться с такой проблемой? Я сам с Калуги, думаю придётся в Москву ехать
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Grin070 писал(а):Может подскажите куда обратиться с такой проблемой? Я сам с Калуги, думаю придётся в Москву ехать
Я бы в МЕК1 поехал бы.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Grin070
Сообщение Grin070 »
Проверили на ошибки выдало с1457,u1100,c1470,c1456. Может подскажите куда лесть или что за коды такие
Grin070
Сообщение Grin070 »
Да ещё хотелось бы узнать как проверить датчики на раздатке и пневмо клапана
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Grin070 писал(а):... c1456. Может подскажите куда лесть или что за коды такие
Бывало и такое. В том числе датчики раздатки умирают. От них не поступают данные и начинается бардак. По одному менять, себе дороже (по правилам - снимать траверсу, вывешивать раздатку и снимать кардан. Не по правилам проще, но тоже гемор). Лучше сразу все 5 штук. Ну и Али (https://ru.aliexpress.com/item/One-Kit- ... 3c00HBzQ4N) - наше все, 2100 за комплект, иначе разориться тоже можно. Хотя, некоторые без "оригиналов" себе жизни не представляют, короче, на любителя (1800 за штуку Х 5 = 9000 рублей - чуете разницу?).
P.S. В МЕК1 мастера ловко эти датчики меняли пару лет назад.
Grin070
Сообщение Grin070 »
Нашли оборванный провод на одном датчике на раздадке.все спаяли и стало переключаться дальше полного но такая проблема осталась когда переключаешь с заднего привода на полный при стоячей машине или медленно едешь разладка сразу выпадает в аварию. Диагностика выдаёт ошибку c1457.на пневмо клапана когда должно туда приходить напряжение?
Begemot2014
По кодам С1456(7), минимум, два датчика уже дохнут. Делают они это по-одному, долго и мучительно. Не один раз придется кататься на сервис. Мой совет - меняйте, не мучайте себя, сервисменов и машину.
Grin070
Сообщение Grin070 »
Заметили ещё такое что передний кардан крутиться когда на заднем приводе и клапана пневмо клапана обесточены
Grin070
Сообщение Grin070 »
Такой ещё вопрос а что за датчик на переднем редукторе и за что он отвечает?может кто подскажет где можно почитать весь принцип работы этих датчиков и клапанов?
