Выхлоп (Bоsal VS Финостил) (отчет)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Поставил тут финостиловский (сорри, не помню оригинальное правильное написание дивайса) глушак - детали 13542 и 13700
http://www.spareparts.spb.ru/webcat/mi/ ... _17760.gif
Немного расстроил внешний вид - просто не поделка из Финляндии, а Ижорский уродец для зубилы :? Сварка с соплями, непрокрасы... При сборке проблем не возникло (одна из приваренных к фланцу гаек под винтик 13099С отвалилась, но была найдена :) ), по сравнению с бывшем там Bоsal - ом бочка 13542 висит на 1,5 см ниже - неприятно... Работает авта с приятным звуком, но вот 1,5 см. не дают покоя... Короче, не рекомендую - зря Bosal не взял :oops: ...
