Просто стало любопытно... До меня так затянули, что пришлось молотком бить, чтоб открытить шпильки и 2 болта которые держат скобу.vadym писал(а):Да бывают, различия.gelo1 писал(а):Вот спасибо, не знал. http://manual.pajero4x4.ru/?wpfb_dl=11189 нашел манул по тормозам.
Интересно, что в каждом мануале по разному.
Лучше придерживаться оригинального английского варианта, хотя и оригинальный мануал менялся с годами.
Я у себя затягивал 127 Н.м. и нормально, хотя и 88 Н.м. я думаю держать будет.
Некоторые бывает от руки затягивают на глазок, и ничего суппорт не отваливается
Инструмент для развода тормозпоршней заднего суппорта
- Мой автомобиль(и):: sport 1
Re: Инструмент для развода тормозпоршней заднего суппорта
Ну молотком по трещотке бить это явно переборgelo1 писал(а): Просто стало любопытно... До меня так затянули, что пришлось молотком бить, чтоб открытить шпильки и 2 болта которые держат скобу.
Я для таких случаев имею усиленную трещотку и кусок метровой трубы.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
с чего ты взял, что она усиленная?vadym писал(а):усиленную трещотку
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Лень его ж нужно переставлять весь прогресс в мире от лени, колесо изобрели когда надоело таскать в рукахDimix писал(а):Что мешает использовать рожковый ключ?
Потому, что остальные мои трещотки (yato) явно слабее и не приспособлены под трубу, а эта срывает все подряд, лишь бы головка не треснула.Смирнов писал(а):с чего ты взял, что она усиленная?vadym писал(а):усиленную трещотку
А так думаю существуют и более крепкие.
а как на рожковом (накидном) ключе рычаг увеличить?Dimix писал(а):Что мешает использовать рожковый ключ?
- Dimix
Пф изи, вторым рожковым ключей побольшеvadym писал(а):а как на рожковом (накидном) ключе рычаг увеличить?Dimix писал(а):Что мешает использовать рожковый ключ?
Я использовал и рожковый ключ .... но было одно но! Грани слизаны по левой стороне и ключ проскакивал.. вот выхода не было.vadym писал(а):Ну молотком по трещотке бить это явно переборgelo1 писал(а): Просто стало любопытно... До меня так затянули, что пришлось молотком бить, чтоб открытить шпильки и 2 болта которые держат скобу.
Спасибо всем и сори за занудство.
Заменил смазку в направляющих на нормальную, болты направляющих по левой стороне.... подтянул все как нужно, не сильное усилие однако 44нм, а так-же замениль шпильку и ревизию колодок ручника сделал.
Ну при таком подходе, молотком по ключу еще проще.Dimix писал(а):Пф изи, вторым рожковым ключей побольшеvadym писал(а):а как на рожковом (накидном) ключе рычаг увеличить?Dimix писал(а):Что мешает использовать рожковый ключ?
However, we are not looking for the easy ways
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Зачем извращаться? Шарнирный вороток рулит, продаётся разной длины
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Вещь. Нашел старый инструмент в гараже после уборки (забыл про него) лет 10-12 назад папа отдавал. Крепкие головки, кучу накидных ключей все ссср).
Обрадовался
Обрадовался
Да класная вещь, надо будет прикупить, а если на него еще и трубу надеть, то можно и машину перевернутьPodzemshik писал(а):Зачем извращаться? Шарнирный вороток рулит, продаётся разной длины
- Podzemshik
Ну и собственно по теме. Вчера сам поменял передние тормозные диски и колодки, поршни разводил отвёрткой и вставлял подручный клин, чтобы соседний поршень обратно не вылезал. Машина у меня нынче не по теме, но проблемы не отличаются - месяц назад у Голубева заклинившие поршни поменяли.
ИМХО, если поршни нельзя отвёрткой утопить - надо не инструмент покупать, а пора перебирать тормоза.
Верно сказано. Я сейчас машину не узнаю по торможению. Когда сразу все 4 колеса быстро подхватывает))Podzemshik писал(а):Ну и собственно по теме. Вчера сам поменял передние тормозные диски и колодки, поршни разводил отвёрткой и вставлял подручный клин, чтобы соседний поршень обратно не вылезал. Машина у меня нынче не по теме, но проблемы не отличаются - месяц назад у Голубева заклинившие поршни поменяли.
