млин отрубился индикатор 4WD
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
просто отрубился дисплэй 4WD !!, пониженная и диф работает, переднего привода нет !!! манипуляции с предоханителем ноль !! что делать ???
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
панельку первое дело раздербанил..все Ок !! да и передний мост не включается ((
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
сегодня посмотрели в сервисе......так не поверите....провода из датчиков на раздатке просто вырваны ?????????? если учесть что вечером все работало а утром нет ...то подумать что их ночью просто выдрали !!!!!!! невероятно
- dema
Похоже преодически на замыкаются контакты на датчике включения переднего моста.Дмитрий_2 писал(а):А у меня другая проблема: передний привод включается, а индикатор живет своей жизнью... Захочет-включится, захочет нет... Передок проверял на льду, резким стартом-фсе работает....
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
