Запах сырости из кондиционера pajero sport 07
Добавлено: 13 июл 2018, 08:05
gelo1
Всем привет!
Имею обычный кондиционер, проходил полную чустку и дезинфекцию кондиционера (чистка испарителя), но запах дождя остался после его включения.
Вчера заменил фильтр салона, и заправил кондей по причине "плохо холодил" вчера его включил на трассе, да моментально замерз... но запах задолбал... Чем его еще побороть?
Общался с другим владельцем у него Климат, говорит тоже самое....
Re: Запах сырости из кондиционера pajero sport 07
Добавлено: 13 июл 2018, 08:29
oasys
А чем чистил? У меня на аутлендере такая фигня была, воняло постоянно. На время запах убирался пенным очистителем, который задувает пену непосредственно к испарителю, но только на время. Всякие дымовые шашки - вообще "ниачом".
Добавлено: 13 июл 2018, 08:47
gelo1
- Механически почистил испаритель, много было листьев.
- Очиститель кондиционера runway (2шт).
- После прошел KR-917 Освежитель кондиционера KERRY который убивает грибок... Оно помогло, но не на долго.
Сегодня еще поеду куплю KR-917 Освежитель кондиционера KERRY повторю процедуру, но печка будет включена минут так на 30... Чтоб на все 100% высохло.
Добавлено: 13 июл 2018, 09:45
Chumahod
http://www.biodez.ru/products/biodez-extra.html
Либо питерский аналог, зовут "Ладога". И то, и другое: двукратная обработка методом поверхностного орошения с выдержкой 15мин 3% раствором. Для особо мнительных после обработки раствор можно смыть чистой питьевой водой, но я не смывал, т.к. препарат имеет пролонгированное действие, т.е. "самовосстанавливается" после высыхания и очень надолго защищает обработанную поверхность. 1л накачной садовый опрыскиватель для обработки подойдёт идеально.
P.S.
Внимательно читайте инструкцию! Я указал максимально допустимую безопасную концентрацию для оператора при производстве работ! Для систем вентиляции достаточно 1.6% раствора! Препарат не бытовой, предназначен для профессионального применения с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением ТБ!
P.P.S. Для желающих "дёшево и сердито" - раствор хлоргекседина в аптеке. Стоит копейки, а если смешать 50/50 с 60% спиртовым раствором - так вобще замечательная штука. Но "отрабатывает" он один раз, т.е. не на долго.
Добавлено: 13 июл 2018, 10:31
Alex_IZA
gelo1 писал(а):Всем привет!
Хм, а можно подробнее?
У меня спорт 2009, при включении появляется вкус (запахом не назвать) пыли, ничем не воняет, минут через 3-5 проходит. Перед тем, как оставить авто на стоянку, всегда просушиваю кондер: выключаю кондер, вентилятор на максимум, жду минут 5 (обычно выключаю кондер на подъезде к дому, тода ждать не надо).
PS: Запах дождя появляется, если кондер не просушу перед глушением.
Добавлено: 13 июл 2018, 10:36
gelo1
Alex_IZA писал(а):gelo1 писал(а):Всем привет!
Вот просушку я никогда не делал.... Нужно будет делать, спасибо за идею.. не первый мне человек об этом говорит.
- Запах пыли, как после дождя, но не носками как у многих бывает.
Ездил на рынок, хотел купить средство для чистки от бактерий. По дороге, я включил печку на всю и минут 10 так ехал, походил по рынку нужного средства не нашел (заказал на завтра), выезжаю с рынка, включил кондиционер запаха нет. Вот сушка думаю будет теперь всегда...
Спасибо
Добавлено: 13 июл 2018, 11:08
Chumahod
"Вкус" пыли говорит только об одном - пора делать чистку и антибактериальную обработку.
Добавлено: 13 июл 2018, 13:40
vadym
Все эти химические чистки не о чём, хватает не на долго.
Можно чистить постоянно, но тогда химией дышать, не чистить - бактериями дышать.
Можно салонный фильтр убрать - вернутся в штатный вариант, запаха намного меньше, но тогда пыль и грязь испаритель забивает.
Кто бы придумал решение.
Может озонатор какой то туда засунуть?
Добавлено: 13 июл 2018, 14:49
gelo1
vadym писал(а):Все эти химические чистки не о чём, хватает не на долго.
Только демонтаж испарителя и промывка спиртом и тд.
Добавлено: 13 июл 2018, 15:29
drcham
На бытовых кондеях написано что тупо врубить на максимальную жару на пол часа. Вонял так панасоник и после "прожарки" перестал. С автомобилями так не прокатывает ?
Добавлено: 13 июл 2018, 15:51
vadym
gelo1 писал(а):vadym писал(а):Все эти химические чистки не о чём, хватает не на долго.
Демонтаж испарителя? шутишь, да там спереди пол салона разобрать, что бы испаритель демонтировать, не лазил ты туда.
Чтобы уничтожить запах достаточно просушить хорошо или химическая дезинфекция или фильтр салона снял и побрызгал на испаритель атибактерицидным средством.
Только не надолго хватает, покатаешься с вкл. кондером, неделю-две, а потом после ночи включаешь, а от туда такой смрад...
Да чёрт с ним смрад, так это еще полчища бактерий.
Пока погода не жаркая, езжу с открытыми окнами, а кондер только на дальние поездки, потом после поездки минут 5 просушка на максимальном обдуве.
Но не каждый же раз просушивать.
Добавлено: 13 июл 2018, 15:56
vadym
drcham писал(а):На бытовых кондеях написано что тупо врубить на максимальную жару на пол часа. Вонял так панасоник и после "прожарки" перестал. С автомобилями так не прокатывает ?
Не прокатывает, домашние кондеи (не все) имеют режим обогрева, когда испаритель нагревается.
В авто только режим охлаждения, печку тоже без смыла включать, так как вроде в вент.канале сначала испаритель стоит, а печка уже после смонтирована. так, что просто максимальная продувка.
Добавлено: 13 июл 2018, 20:36
drcham
понятно. спс
Добавлено: 14 июл 2018, 00:49
Chumahod
НЕ соглашусь. Тем более, как специалист по вентиляции, работающий на осударевом фармпроизводстве. Поверь, у нас всё ОЧЕНЬ строго, и всё оК!
Рецепт см выше.
Добавлено: 14 июл 2018, 00:51
Chumahod
У нас как "у всех нормальных людей" - "тепло" стоит после "холода", так что хрен там чего нагреешь!
Добавлено: 14 июл 2018, 06:41
Dimix
Chumahod писал(а):drcham писал(а):На бытовых кондеях написано что тупо врубить на максимальную жару на пол часа. Вонял так панасоник и после "прожарки" перестал. С автомобилями так не прокатывает ?
Ну если только на моторе печки полярность сменить)))
Добавлено: 14 июл 2018, 10:21
Chumahod
Dimix писал(а):Chumahod писал(а):drcham писал(а):На бытовых кондеях написано что тупо врубить на максимальную жару на пол часа. Вонял так панасоник и после "прожарки" перестал. С автомобилями так не прокатывает ?
тут тоже всё "как у всех нормальных людей " - в случае с центробежным вентилятором получишь только снижение полного давления и производительности вентилятора порядка 60% . Но нправление потока останется прежним!
Добавлено: 14 июл 2018, 20:22
vadym
Chumahod писал(а):vadym писал(а):Все эти химические чистки не о чём, хватает не на долго.
Рецепт см выше.
Ну во первых, у нас в Украине вышеуказанное средство в силу определенных выкрутасов истории не купить
Хотя конечно антимикробных средств для автомобилей хоть пруд пруди, от местного производства (жуть редкая), до сертифицированных очень известных брендов, ну и с ценой соответствующей.
Но как по мне любое средство, что убивает микроорганизмы (а тем более на 100% как пишет реклама рецепта) при
постоянном использовании потихоньку убивает и полезные микробы/бактерии в гуманоиде, типа во мне
А также понижает иммунитет, способствует развитию аллергических заболеваний, травит легкие и т.д. и т.п.
Можно конечно и наверное нужно периодически производить химическую обработку испарителя и всей вентиляционной системы машины, но я думаю не чаще чем два раза за лето - в середине и в конце.
Однако такая периодичность, конечно не уничтожит запахи на все время использования кондиционера.
Я попробую снять фильтр салона и раскурочить его, и натянуть на рамку фильтра какую то мелкую сетку (может с серебром) или грубый фильтровальный материал, что бы испаритель мог высыхать эффективнее.
Раньше, когда фильтра салона у меня не было, такой проблемы с запахами особо не ощущалось.
Добавлено: 15 июл 2018, 13:23
gelo1
Сам с Украины многого у нас нет... но спасибо за разумные ответы. Завтра машину на работе оставлю минут на 40 заведенной с печкой, а после антибацильной пшикалкой пройду...
Добавлено: 08 авг 2018, 15:54
Podzemshik
Биодез = бромид дидецилдиметиламмония. Бромид там похоже только для тонкостей патентования. Сейчас погуглил, у вас продаётся полный аналог - хлорид дидецилдиметиламмония
https://prom.ua/p463799170-didetsildime ... lorid.html
Также ближайшим распространённым аналогом является бензалкония хлорид.
Конкретные бренды товаров вам проще погуглить самим.
vadym писал(а):Но как по мне любое средство, что убивает микроорганизмы (а тем более на 100% как пишет реклама рецепта) при
Полезные бактерии в гуманоиде будет убивать только если это средство пить в значительных количествах.
Аллергия возможна, точнее строгими словами индивидуальная непереносимость.
По сути, это средство не антибиотик, а сильное моющее средство, которое размывает клеточную стенку бактерий.
gelo1 писал(а): Завтра машину на работе оставлю минут на 40 заведенной с печкой
Дык не поможет, как выше написали... Печка после кондея...
Есть простая рекомендация для уменьшения запаха - выключать кондей заранее, за какое-то время до завершения поездки и глушения мотора. Такая функция реализована в домашних кондиционерах, после нажатия кнопки ВЫКЛ он выключает охлаждение но оставляет вентилятор, продувает испаритель. Вот только на практике в жару в машине это неудобно
