На 4ю переключается, но обороты и скорость соответствуют 3ей
LUNARCATS
- Двигатель:: 4м40 , турбо-дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 рестайлинг 1998г
Доброго вам, уважаемые!
У меня закончились идеи где ещё может теряться 4я передача..
ДВС: 4м40
АКПП: v4aw3
Вот что я имею на сегодняшний день:
- Фильтр промыт, АТФ 2 фирмы Энеос залит. При замене цвет и запах были впорядке , на магнитах было совсем немного пыли.
- Переключения 1-2-3 без нареканий
- Изменения при нажатии или отжатии кнопки ОД имеются
- ТПС от Террано новая, настроена
- датчик температуры ДВС на момент испытаний брошен на массу чтоб даже не думать о нем
- с ЦЭшкой проверил все 26 пинов в фишке приходящей к ЭБУ, все согласно книжке легиона, все сигналы соответствуют
Далее цепляются два светодиода к пинам 1 и 2 отвечающим за соленоиды переключения передач. В итоге имею правильную картину их работы
on l off
on l on
off l on
off l off
То есть ЭБУ стабильно подаёт сигнал на включение 4й передачи где-то между 45 и 55 км в час в зависимости от глубины вжатия педали газа. При этом если первые три комбинации светодиодов после того как загораются через пол секунды следует переключение передачи. То когда приходит команда на включение 4й передачи АКПП не делает ничего, продолжает ехать на 3ей , хотя по соленоидам стоит 4я
По моим предположениям наличие первых трёх передач исключает неисправности соленоида.
Наличие сигнала с ЭБУ подтверждённого светодиодами исключает неисправности электронной части.
Добавлю некоторые моменты:
- Значит первые 3 передачи уверенные переключения
- Хорошая правильная реакция на кнопку ОД
- Задняя передача включается исправно, тянет хорошо, под небольшим уклоном вперёд не катится
- Максимальная скорость на 3000 оборотов 80км ч
- режимы 2, L, HOLD включаются и работают исправно
Если ехать накатом на 3ей то около 45км ч включается четвертая и чувствуется как катится стало легче. Но под нагрузкой этого переключения не заметно, только накатом можно ощутить что что-то реально произошло.
Есть ли у кого схема подключения режимов АКПП, имею ввиду то какие муфты и тормоза срабатывают на каждой передаче, на задней передаче?
Почти готов снять АКПП и разобрать ее , но все равно не покидает мысль что разберу исправную акпп просто так, а проблема будет в другом месте..
ДВС: 4м40
АКПП: v4aw3
on l off
on l on
off l on
off l off
Последний раз редактировалось LUNARCATS 18 июл 2018, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Владимир Михайлович
Re: Где искать 4ю передачу , если все известные места провер
Отдельный соленойд на включение блокировки.
Похоже, придется снимать гидроблок...
LUNARCATS
Вроде так устроена v4aw2, там три передачи гидромеханические , а 4я соленоидомDimix писал(а):Соленоид на 4 передачу отдельный.
- Dimix
Верно, и как соленоид влияет на включение первых трёх?LUNARCATS писал(а):Вроде так устроена v4aw2, там три передачи гидромеханические , а 4я соленоидомDimix писал(а):Соленоид на 4 передачу отдельный.
Четвёртой нет, значит соленоид.
LUNARCATS
Никак не влияет. Но у меня v4aw3Dimix писал(а):Верно, и как соленоид влияет на включение первых трёх?LUNARCATS писал(а):Вроде так устроена v4aw2, там три передачи гидромеханические , а 4я соленоидомDimix писал(а):Соленоид на 4 передачу отдельный.
Передачи с 1 по 4 включаются четырьмя возможными комбинациями двух соленоидов. Третий соленоид, отдельно, включает блокировку на 4 передаче, или на 3 передаче в случае, если отжата кнопка "овердрайв", т.е. коробка переключается вверх только до 3 передачи.
LUNARCATS
Именно так. Блок ГТ тоже есть если отжата кнопка ОД, то есть все работает кроме фактического присутствия 4й передачи...Владимир Михайлович писал(а):Передачи с 1 по 4 включаются четырьмя возможными комбинациями двух соленоидов. Третий соленоид, отдельно, включает блокировку на 4 передаче, или на 3 передаче в случае, если отжата кнопка "овердрайв", т.е. коробка переключается вверх только до 3 передачи.
А при 70км примерно есть реакция на ОД?
LUNARCATS
Если ехать 70 при 2500об и нажать кнопку ОД , загорается индикация и обороты поднимаются и возвращаются обратно. Низнаю как описать. Нет ни так. На 70 где-то 2800 обороты, если од нажать будут 2500 гдетоалексей - Маленький Мук писал(а):А при 70км примерно есть реакция на ОД?
Но если ехать 60 и отжать кнопку ОД то чувствуется незамедлительный пинок под зад и ускорение
знать 4я есть, она включается при 60 км примерно, при 70 мож чуть больше уже вкл блока бублика
LUNARCATS
Допустим она включается, но почему тогда она грубо говоря равна 3ей по оборотам и скорости? Как это теоретически объяснить?алексей - Маленький Мук писал(а):знать 4я есть, она включается при 60 км примерно, при 70 мож чуть больше уже вкл блока бублика
У нас в АКПП две муфты и два тормоза и вроде два планетарных редуктора, вроде два .
Комбинации включения и отключения муфт и тормозов определяют передаточное число , т.е передачу. Соответственно чтобы на 3ей и 4й передаче они совпали , то либо одна из муфт не зажимается либо один из тормозов. Износ фрикционов врятли может быть настолько совпадать, если конечно они не изношены в 0 что просто скользят между дисками...
При нажатии ОД на скорости 70-80 обороты падают не значительно, где то на 200 примерно . бывает даж меньше, вот если ты пойдешь 120-130 нажав ОД обороты скакнут на 500 а ежели и тапку в пол то и больше
так что ежели коробка реагирует но нажатие ОД то 4я есть
теперь про скорость и обороты; насколько понятно из подписи у тебя Чмосорак , пары на ем 4.9( почти самые низкие) а чего ты хочешь от дизилябры с такой передаткой в мостах
они расчитаны на быстрый старт так сказать. и набрав свою"100" отупеть
LUNARCATS
Дак они не набирают 100 ))) вернее возможно набирают но страшно становится уже на 80-85 , я думал что гудит ГП заднего редуктора но теперь чето есть сомнения что гудит что-то в коробке так как гул меняется в зависимости от передачи , а при включении блока ГТ на 3ей дак вообще начинает завывать
