Видеорегистратор МИО
Добавлено: 21 июл 2018, 16:22
дед61
Здоровья всем. Хороший видеорегистратор. Но почему то пишет в разных папках, и они не открываются для просмотра , да все то вроде и не нужны. Может есть спецы, подскажите как убрать лишнее.Думаю память увеличится.Спасибо.
Re: Видеорегистратор МИО
Добавлено: 21 июл 2018, 16:24
Отформатировать карту.
Добавлено: 21 июл 2018, 18:10
dvm99
Дед, аккумулятор (который в регистраторе) как себя чувствует?
Если не держит, то скорее всего в этом причина.
Добавлено: 21 июл 2018, 19:44
дед61
SNOOPER писал(а):Отформатировать карту.
Попробую.Спасибо.
Добавлено: 21 июл 2018, 19:50
дед61
dvm99 писал(а):Дед, аккумулятор (который в регистраторе) как себя чувствует?
Про акб МИО не знаю, регистратор запитан от бортовой сети постоянно.Я использую кнопку для вкл. освещения ,ту что над водительским местом.(их там 3шт.).Но когда выкл. питание МИО, то надо ждать пока он отключится, т.к. внутренний акб продолжает питать.Правда не долго, ну может минут 5,или около того.
Добавлено: 23 июл 2018, 05:49
Unklown
дед61 писал(а): почему то пишет в разных папках, и они не открываются для просмотра
при отключении не сохраняет дату и время.
а при включении устанавливается дефолтная напр 01.01.2010
у папок имя это дата+время, а такая папка уже есть))
патаму и рожает новые папки
Добавлено: 23 июл 2018, 08:48
дед61
Дата и время сохраняется. Пробовал переформатировать, все равно остаются папки не нужные.Надо в настройках покопаться.
Добавлено: 24 июл 2018, 17:05
дед61
Вот такие картинки нашел в настройках -повлиять на настройки не получается.Хотел уменьшить все, оставить только видео,не получается.Надо какую то программу скачивать.
