Помпы....
QuQ
Помпы....
Сообщение QuQ »
Моя течет помаленьку, пробовал менять резинку....эффекта нет. На заказ привезли не оригинал соотв. И вот результат. Как быть и че делать, оригинал за 7мь брать?
ОРИГИНАЛ С МАШИНЫ:
ПРИВЕЗЕННАЯ под ЗАКАЗ:
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Ну че - все правильно - помпа без шкива - посадочные места имеются.
Если не знаешь как снять шкив - так и спроси :)
А вообще есть вариант, если этот нормально снять не получится - пойти на разборе взять бу шкив.
Вот, здесь же все нарисовано.
http://japancats.ru/mitsubishi/details. ... E129929472
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
QuQ
Сообщение QuQ »
не понимаю как верхняя хрень может выпресоваться и воссоединиться с нижней?
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
А что там за 4 болта на шкиве снизу? (между ни и корпусом помпы)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
QuQ
Сообщение QuQ »
крепление вентилятора.
QuQ
Сообщение QuQ »
не, какая-то шняга. не знаю че с этим делать.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Блин тоже помпу заказал, вечером залезу посмотрю что там привезли...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E129929472
Такое ощущение, что помпы отличаются шкивами, на одной идет уже надетый, на другую одевается её специальный с крепежом (если не путаю).
QuQ
Сообщение QuQ »
похоже что так оно и есть. старая с новой конструктивом различаются.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Так а шкиф старый вообще никак поставить нельзя???
slava280
ЛЕНИНГРАД
Сообщение slava280 »
У меня был такойже гимор с помпой,только когда старую снял увидел ,что новая не такая(как на фото).Вышел из положения след.образом: с помошью сьемника от ТАЗов снял шкиф со старой помпы и перепресовал его на новую помпу!!!Уже год езджу!! :wink:
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
Joni
Сообщение Joni »
Странно я менял помпу на своем 4м40 95 года так была такая ка на рисунке поменял часа за 3, а тут 98 год вы говорите что от стакой модели, может просто помпа кем-то меняна!!!
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Оригинальная помпа на 4М40 идет только в сборе...увы.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
gambler
Сообщение gambler »
осенью менял помпу (отписывался на форуме)
в сервисе объяснили, что есть помпа на правый руль (без шкива) и на левый руль (со шкивом) - насколько это соотвутсвует правде не знаю
мне сначала продали без шкива (неоригинал),
когда сняли мою (была со шкивом), то поменял на помпу со шкивом (оригинал)
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
MrBullyDouzer писал(а):Так а шкиф старый вообще никак поставить нельзя???
Точно такую же помпу ставил на 4М40 осенью.
Самое хреновое что вал у этой помпы оказался меньше диаметром, чем вал старой помпы. :shock:
Со старой помпы чугунный шкив сбился легко, а с новой не смог снять этот фланец. :sad:
Пришлось ехать к токарю, вытачивать переходную втулку, садить ее на горячую на на конец вала. Протачивать флянец в половину толшины и до размера этой втулки, иначе шкивы будут не на одной линии. И потом чугунный шкив садить на горячую на эту приблуду.
Короче много мороки. Если есть возможность, то лучше обменять или шкив подбирать.
Конечно неродная буджетнее обошлась почти в 5 раз. :D
Может можно и позаморачиваться. У меня пока работает.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
QuQ
Сообщение QuQ »
уже отдал в зад.
slava280
ЛЕНИНГРАД
quq писал(а):уже отдал в зад.
НУ и ЗРЯ!!! :(
Поставить пару пустяков :wink:
