стук 6g74 doch - к чему готовиться?
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Владимир Михайлович, я все понимаю ты писал об этом выше.... Но разве болт при такой схеме не берет на себя часть выворачивающего момента?
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- Владимир Михайлович
Нет, не берет. Чтоб болт взял выворачивающий момент, край шкива должен хоть на сотку отойти от плоскости привалки к колену. А это может произойти только тогда, когда болт откручен. А пока он затянут, такого не будет. Сила прижима шкива к колену 20 тонн. Это значит, что для отрыва шкива надо приложить усилие к шкивам не менее 3 тонн. Там ремни такое усилие не создают.
Просто глянул фото шкивов у Мерседес такой конструкции немцы не делают...
И ещё ставил временно старый шкив предварительно торцанув привал поверхность вчера снял - продавлено в месте контакта шестерни причем продавлено неравномерно, с одной стороны больше... Тянул моментом... Дистанционная шайба ровная....
Так или иначе, удлиненный болт не поможет. Если шкив по валу идет с нормальной скользящей посадкой, то неравномерность обжатия по причине плохих торцов. Выход - применить не каленую, а нормализованную шайбу, ст20 например, и после непродолжительной эксплуатации подтянуть болт, тоб шайба "пристучалась" к неидеальным плоскостям.
Изготовить правильный болт колена довольно сложно. Технологии должны быть не как в школьной токарке.
Владимир Михайлович, но тут кто то писал что шайба прессованная... Да и болт можно не точить а проточить оригинал сделав головку поменьше...
Не советую вмешиваться в этот узел. Ладно еще, когда перетачивают резьбу на большую по причине излома, а если резьба в колене нормальная - не надо. Мильон двигателей ходит именно с этим болтом.
шкив готов, но сегодня полез для более тщательного осмотра колена, и обнаружил вот такую картину...
продавлено на ощупь десятки 3 - 4 в том месте где паз под шплинт. насколько это критично? можно ли что то придумать? И вообще почему дистанционная шайбу сделали диаметром большим чем коленвал:]:-O: она болтается на валу ...
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Я наблюдаю за тем, как ты пытаешься кроить. Конструктором уже стал, чертить пытаешься Расчеты ещё нужны А если серьезно, то новый шкив, новый болт, если колено кривое, то новое колено. И конечно затяжка по азбуке.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
Ну вот, я же говорил колено кривое. Я успешно восстанавливал такие повреждения коленвала в заводские размеры, довольно бюджетно. Знаю способ. Жизнеспособность подтверждена эксплуатацией. Эксперимент проводился не на себе, себе всё новое ставил .
шлифанул я сегодня вал
начало
в процессе
конец
по весу шкив получился как родной
буду собирать посмотрим как получится
ах да дистанционную шайбу шайбу попробую тоже самоделку поставить сделаю ее поуже по внутреннему диаметру и без прорези под шпонку (если получится собрать весь пакет непосредственно на валу) т. к. продавилось именно там где вырез.
начало
в процессе
конец
- Двигатель:: бензин 6G74
Зздец, aassaa, я тебе еще на первой странице сказал, смотри привалочные плоскости, из-за этого все твои беды, а ты велосипед со шкивом/болтом изобретаешь.
сег завел
https://www.youtube.com/watch?v=ADUbfbV ... e=youtu.be
пока претензий нет, будем посмотреть...
Ты лучше расскажи как шлифанул, методу, мож еще кому полезно будет.
выточил оправку по диаметру носка К/В, на торец наклеил наждачную бумагу, прижимал "коронку" пластмассовым патроном шуруповерта ...
Да пришлось раз 10 наждачку переклеивать, да пришлось ясьтабеоп, но результат достигнут!!!
