недавно взял МПС2 с мотором 6B31, нужна помощь!!
Добавлено: 30 июл 2018, 09:45
fazan86
Мужики выручайте :*HELP*: недавно взял МПС2 с мотором 6B31,вышла ошибка 157, что за ошибка? как её побороть? где взять расшифровку всех кодов ошибок? заранее спасибо за помощь!!!
Re: недавно взял МПС2 с мотором 6B31, нужна помощь!!
Добавлено: 30 июл 2018, 17:03
sn1
6B31 ЭБУ двигателем
Code No.
Diagnosis item
P0031 Right bank oxygen sensor (front) heater circuit low input
P0032 Right bank oxygen sensor (front) heater circuit high input
P0037 Right bank oxygen sensor (rear) heater circuit low input
P0038 Right bank oxygen sensor (rear) heater circuit high input
P0051 Left bank oxygen sensor (front) heater circuit low input
P0052 Left bank oxygen sensor (front) heater circuit high input
P0057 Left bank oxygen sensor (rear) heater circuit low input
P0058 Left bank oxygen sensor (rear) heater circuit high input
P0102*1 Air flow sensor circuit low input
P0103*1 Air flow sensor circuit high input
P0107 Manifold absolute pressure sensor circuit low input
P0108 Manifold absolute pressure sensor circuit high input
P0112*1 Intake air temperature sensor circuit low input
P0113*1 Intake air temperature sensor circuit high input
P0117*1 Engine coolant temperature sensor circuit low input
P0118*1 Engine coolant temperature sensor circuit high input
P0122*1 Throttle position sensor (main) circuit low input
P0123*1 Throttle position sensor (main) circuit high input
P0125*1 Insufficient coolant temperature for closed loop fuel control
P0131 Right bank oxygen sensor (front) circuit low voltage
P0132 Right bank oxygen sensor (front) circuit high voltage
P0133 Right bank oxygen sensor (front) circuit slow response
P0134*1 Right bank oxygen sensor (front) circuit no activity detected
P0137 Right bank oxygen sensor (rear) circuit low voltage
P0138 Right bank oxygen sensor (rear) circuit high voltage
P0151 Left bank oxygen sensor (front) circuit low voltage
P0152 Left bank oxygen sensor (front) circuit high voltage
P0153 Left bank oxygen sensor (front) circuit slow response
P0154*1 Left bank oxygen sensor (front) circuit no activity detected
P0157 Left bank oxygen sensor (rear) circuit low voltage
P0158 Left bank oxygen sensor (rear) circuit high voltage
P0171 Right bank abnormal fuel system (lean)
P0172 Right bank abnormal fuel system (rich)
P0174 Left bank abnormal fuel system (lean)
P0175 Left bank abnormal fuel system (rich)
P0201 No. 1 injector system
P0202 No. 2 injector system
P0203 No. 3 injector system
P0204 No. 4 injector system
P0205 No. 5 injector system
P0206 No. 6 injector system
P0222*1 Throttle position sensor (sub) circuit low input
P0223*1 Throttle position sensor (sub) circuit high input
P0300*2 Random/multiple cylinder misfire detected
P0301*2 No. 1 cylinder misfire detected
P0302*2 No. 2 cylinder misfire detected
P0303*2 No. 3 cylinder misfire detected
P0304*2 No. 4 cylinder misfire detected
P0305*2 No. 5 cylinder misfire detected
P0306*2 No. 6 cylinder misfire detected
P0335*1 Crank angle sensor system
P0340*1 Camshaft position sensor system
P0421 Warm up catalyst malfunction (right bank)
P0431 Warm up catalyst malfunction (left bank)
P0443 Purge control solenoid valve system
P0500*1 Vehicle speed sensor system
P0603*1 EEPROM malfunction
P0606*1 Engine-ECU main processor malfunction
P0630*1 Chassis number not programmed
P0638*1 Throttle valve control servo circuit range/performance problem
P0642*1 Throttle position sensor power supply
P0657*1 Throttle valve control servo relay circuit malfunction
P1021 Oil feeder control valve system
P1233*1 Trustful check throttle position sensor (main)
P1234*1 Trustful check throttle position sensor (sub)
P1235*1 Trustful check air flow sensor
P1236*1 A/D converter
P1237*1 Trustful check accelerator pedal position sensor
P1238*1 Air flow sensor trustful for torque monitoring
P1239*1 Trustful check engine speed
P1241*1 Torque monitoring
P1590*1 A/T-ECU to engine-ECU communication error in torque reduction request
P1603*1 Battery backup circuit malfunction
P2100*1 Throttle valve control servo circuit (open)
P2101*1 Throttle valve control servo magneto malfunction
P2122*1 Accelerator pedal position sensor (main) circuit low input
P2123*1 Accelerator pedal position sensor (main) circuit high input
P2127*1 Accelerator pedal position sensor (sub) circuit low input
P2128*1 Accelerator pedal position sensor (sub) circuit high input
P2135*1 Throttle position sensor (main and sub) range/performance problem
P2138*1 Accelerator pedal position sensor (main and sub) range/performance problem
P2228*1 Barometric pressure sensor circuit low input
P2229*1 Barometric pressure sensor circuit high input
P2252 Oxygen sensor offset circuit low voltage
P2253 Oxygen sensor offset circuit high voltage
U1101*1 A/T-ECU time-out
