Задние буксировочные проушины
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Задние буксировочные проушины
"Дёргаешь ты за проушину,но за счет траверсы,нагрузка переходит и на соседнюю рамину."
Просто уточнить - там над запаской идет перемычка на раме и довольно широкая. Ее недостаточно?
MPS 2.5D EFI MT 2008
- МШУ
ЗЫ и опять таки,о культуре пр-ва: свариваемые детали должны быть заранее очищены от ржи,краски и пр. Не нужно на "ПОТОМ". Потом не удастся залезть в труднодоступеное место.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Просто уточнить - там над запаской идет перемычка на раме и довольно широкая. Ее недостаточно?Nickolas писал(а):"Дёргаешь ты за проушину,но за счет траверсы,нагрузка переходит и на соседнюю рамину."
Я правильно понимаю, что рым-болт(рым-гайка) это плохое решение? Судя по таблицам при отклонении вектора тяги от осевой болта или гайки падает в разы.
Ну т.е. рым болт М24 держит по осевой 2т, а под углом в 45градусов только 700кг. Или я чего-то недопонял?
Возвращаясь к производству - чем зачистить под покраску внутренний угол? Болгарка не лезет туда, зараза.
- МШУ
Дык я ж про нмпс писал...тож самое и на мпс.Nickolas писал(а):"Дёргаешь ты за проушину,но за счет траверсы,нагрузка переходит и на соседнюю рамину."
Таки да,на спортах самая задняяпоперечина рамы-там,где лебедка под колесо прикручена...
Остаются две консоли,утрируя,по пол метра.
Это совсем не гуд,их нужно связывать,полюбас.
- МШУ
Рым гайка всёж,т.к. рым болтов в резьбой части не встречал длиннее 20 мм.Nickolas писал(а):
Возвращаясь к производству - чем зачистить под поку внутренний угол? Болгарка не лезет туда, зараза.
И таки да,что то с М24 и 2-мя тоннами несостыковочка.....хотя рым болт=литьё с нарезанной резьбой....запросто на разрыв от нарезки резьбы может падение на разрыв.
И накуя тебе рым гайка?Дырко под шакл можешь заехать ко мне и просверлить у меня.
Ессно ,дрелью такое дупло не осилить
И этта,куда у "тя в крынку не лезе"?
Лепестковый диск,125 мм,на болгарин...всё влезает.
Даже отрезным кругом можно уголок зачистить внутри( я это не писал,бо опасно и на круге написано,что им чистить низя)))))
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Да я потихоньку склоняюсь к тому, чтобы вообще к тебе ехать все это делать, а то я тут такого понаворочу...
Вот только никак не пойму, как бы мне объяснить, что мне надо.
Вот так, но сзади
Чертовы ГАИшники, раньше все так хорошо было! А сейчас того нельзя, этого нельзя..
Вот так, но сзади
- МШУ
А что это за паровозный шакл,кудыть просовывается клюв от хай лифта?
Ессно,вдуплился,что это скрин шот от толстопуза модного)))))
У него,кстати,рем база есть...алга к нему!))))
Тока Леня может выступать с девственноновым хайлифтом
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Мне очень понравилась идея переставлять машину из колеи хайджекои.
Но спереди не актуально, если есть лебедка, а вот жопу не вынуть из колеи никак,я уже пробовал.
Насчет шакла, так то любой софтшакл подойдет. А железные я использую как утяжелитель только чтобы трос перекинуть, не люблю я их
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Так себе идея. Стремно тачку даже на ровном то месте поднимать, и как поднимать за один бок, чтоб вытолкнуть из колеи? Удачнее всего у меня получалось за колесо поднимать, а под низ веток. У меня китайская рейка 120см, погнул в 10-15 см от пятки. И так задний бампер по айца, а если поднимать колеса из колеи, я близко там не хочу стоять. Софтшакл на клюве джека с прямыми стальными углами тоже так себе идея.Nickolas писал(а):Мне очень понравилась идея переставлять машину из колеи хайджекои.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Я ориентируюсь вот на это - https://youtu.be/iPMqsvz87k4?t=827
Вот навскидку роняют ниву с джека - https://youtu.be/I-cg2FL9Wwo?t=152
Подкладывать ветки, бревна - это, может, и можно, но это не эффективно. Зачем все это, когда можно прокатиться на лебедке до сухого места. И сколько их подкладывать? 10м? 50? 100?
А так морду вытащил из колеи лебедкой, жопу джеком и поехал. Без беготни за ветками и бревнами.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Не увидел я у него подъёма Кинь видео где видно как поднимают, вбаню теорию
А ты сам пробовал хоть раз? сел ты на брюхо и тянешь лебедой, троса в хлам рвутся. особливо зимой или в межсезонье. руки сводит от мороза, пальцы не гнутся. из лебеды уже дым идет спасает ток лопата и джек, задрал, напилил бревен, подложил. протянулся 5 метров и по новой в последний раз мы Юриком(Инженером) на прокатке "Домино" в этом году откапывались таким образом часа три и всего то 50 метров нужно было пройти что б на "сухое" вылезти а эти бревна еще спилить и притащить нужно. каждый шаг и ты по колено в снегу весь мокрый на сквозь Попробуй сам в реальном "бою" Я в 12м годе идя на Шлино сел на брюхо, лебеда пошла поссать. так 25 метров 15 часов ,джек-лопата ветки и два квадра с их малюсинькими лебедками::-D:Nickolas писал(а):Я ориентируюсь вот на это - https://youtu.be/iPMqsvz87k4?t=827
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну а то не пробовал что ли?
Морду лебедкой вытащил, а жопу не смог. Ну и волочился на лебедке пока на сухое не вылез.
А надо-то было из колеи достать и ехал бы как человек.
Хочу чтоб проушины были не под машиной и чтоб можно было цепляться джеком не только за колесо.
Чо тут плохого-то? От чего отговариваете?
- МШУ
Ну,значит не пробовал.Nickolas писал(а):Ну а то не пробовал что ли?
Про видос с нивой:
Нива весит,чо-то 1200 кг.
Тем не менее,её страховали 2 чела,помимо чела с красной палкой.
Какую-нить сузуку,в 3 хари можно выкинуть из колеи и без домкрата.
С 2-х тонными и тяжелее,такое не прокатывает.
За пороги,с отрывом двух колес стрёмно поднимать,а ты собрался по центру,с отрывом 2-х колес на одной оси.
Допускаю,если жесткая,плотная колея,то установив рейку по центру и под неким углом,в теории можно выпихнуть из колеи,используя стенки колеи,как направляющие для колес.
Но блин! как же нужно рыть колесами и закопаться по небалуй,что бы не иметь возможность сдать назад по собственным следам.
- МШУ
Лех,Вову Семнадцатого знаешь? Мальчик весит 160 кгалексей - Маленький Мук писал(а): А ты сам пробовал хоть раз?
Я его давно стебу по сабжу отрыва 2-х колес.
Недавно приезжает,грит дай домкрат,щаз "всем покажу!"
Грю,иди Вова в лес! Неохота потом твою тушку в больничку тащить.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Можно ее вывесить или нет-это второстепенный вопрос. Главное-проушина должна быть сверху и чтоб за нее можно было зацепить джек. Ну пусть хоть колесо поменять.
Иначе в самом джеке нет смысла, если его не за что зацепить.
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Я же написал: бампер по айца, при подъеме ещё выше, ручка соответственно там, где достаешь руками по высоте, сам находишься в опасной близости от всего этого дела.
Поднимал я на твердой поверхности, только оба задних колеса отрываются от земли, тачка сразу начинает съезжать на один бок, соответственно домкрат заламывает и он падает.
Понимал в луже за колесо заднее, поднялось легко, ничего никуда не падало (со второго раза ), хотя машина стояла нклонившись.
- МШУ
Саня,я в тебе ни разу не сомневался! Ты не диванный стратег.lesnik5000 писал(а):
Всегда веселили рыбацкие рассказы,как "много джетились и из колеи выкидывали"....
Пизтаболы! Ага,хай лифт юзали,как открывашку для пивных бутылок
А вообще,есть мега удобный способ выхода из колеи:
Если есть рядом деревья.
дерево справа- ровняем а\м,чтоб дерево было перпендикулярно оси а\м.
Вяжем к передней проушене стропу/динамку( пофиг).
Вяжем с возможным натягом,ессно не узлом,а как буксировочную стропу с отверткой заплетаем
Даём реверс и руля влево.Из бонусов- копать выход не нужно= стропа ,за счет "маятника" сама выдернет морду из колеи.
Тут главное= вовремя на тормас нажать ,штоп дерево на себя не завалить
ЗЫ с задней осью такой фокус теоретически тоже возможен,но я не пробывал,посему=тока на свой страх и риск.
Передняя ось вылетает из колеи на ура с необычайной лехкостью...далее подрыть колею для задних колес,если сами не выползли=элементарно.
Ну и на жопе,как правило ,блокировка стоит
ЗЫЫ ах да,забыл: особо талантливые умудряются закопаться в колее,что ни вперед,ни назад.... Тут только один ответ: вы ВСЁ делаете неправильно и не чувствуете тот самый момент,когда авта усядется недвижимостью.
Только тренировками,с ездой в натяг.
Ходом проходят либо " слобоумные с отвагой"(ТМ),либо очень матерые,знающие и прогнозируещие,скока времени у них уйдет ,при засаде,упражнения с хай лифтом и сэнд траками.
ЗЫЫЫ Достать и юзать хай лифт- имхо это полное признание косяков пилота и штурмана.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Саня, для непонятливых ссыль на видюшку дай, че за трюк с деревом, я не понял. Колей и деревьев у нас хватает, а вот вылазить из колеи обычно некуда, но инфа лишней не бывает.
Если дерево справа, вязать к левой проушине?
lesnik5000 писал(а):Саня, для непонятливых ссыль на видюшку дай, че за трюк с деревом, я не понял. Колей и деревьев у нас хватает, а вот вылазить из колеи обычно некуда, но инфа лишней не бывает.
