Внезапная потеря хода и остановка машины
Добавлено: 31 июл 2018, 15:44
Сергей (БарС-65)
Всем доброго дня! Требуется помощь советом как разобраться с проблемой. На ходу машина внезапно теряет ход, при этом ни одна лампочка приборов не загорается, мотор глохнет, загораются все лампочки как при вкл.зажигании. 1-2 попытки завести снова-результат ноль. Пауза-1-2 мин., заводим и поехали. И так уже несколько раз. Последний раз (29.07.18), отмотал 1000 км.из Волгограда, ни каких проблем, и почти у подъезда та же песня. Грешил на бензонасос бака с фильтром, поменял в Волгограде. Пару раз, на рыбалке, история повторялась. Начал уже экспериментировать сигналкой, вкл-выкл, завелась, поехали.
Прошу совета, может у кого было что то подобное, и как решать проблему.
Спасибо. С Ув.
Re: Внезапная потеря хода и остановка машины
Добавлено: 31 июл 2018, 15:49
Chumahod
Сергей (БарС-65) писал(а):Всем доброго дня! Требуется помощь советом как разобраться с проблемой. На ходу машина внезапно теряет ход, при этом ни одна лампочка приборов не загорается, мотор глохнет, загораются все лампочки как при вкл.зажигании. 1-2 попытки завести снова-результат ноль. Пауза-1-2 мин., заводим и поехали. И так уже несколько раз. Последний раз (29.07.18), отмотал 1000 км.из Волгограда, ни каких проблем, и почти у подъезда та же песня. Грешил на бензонасос бака с фильтром, поменял в Волгограде. Пару раз, на рыбалке, история повторялась. Начал уже экспериментировать сигналкой, вкл-выкл, завелась, поехали.
Спасибо. С Ув.
Проводку ДВС и датчики смотреть. Коленвала датчик + коммутатор. Давление топлива я проверил бы по любому.
А так может и замок зажигания, и разъём на блоке реле-предохранителей и т.д.
Добавлено: 31 июл 2018, 16:07
Сергей (БарС-65)
Понял. Спасибо за информацию.
В ВилГуде делали диагностику в начале июля. Давление плавало при вкл.потребителях и нажимание на педаль газа. Проверили генератор, показал неисправность напряжение. Отремонтировал генератор, стало все в норме. А дальше как выше .
Добавлено: 02 авг 2018, 06:09
zenit4ik
Сеточку в тнвд поменять не пробовал?
Добавлено: 02 авг 2018, 07:07
Сергей (БарС-65)
Поменял. Вернее поставил, потому что ее там не было.
Добавлено: 02 авг 2018, 09:21
Lukich111
Вилгуд шарага. К нормальным пацанам надо обращаться. Проблема плавающая, ловить желательно в момент глюка.
Добавлено: 02 авг 2018, 09:41
Сергей (БарС-65)
В этом и вся беда, что не знаешь когда случится, может где то какой то проводок отходит...
Добавлено: 03 авг 2018, 10:00
zenit4ik
. Давление плавало при вкл.потребителях и нажимание на педаль газа .
Про топливо написано? Если сетки в тнвд не было - возможно ему конец приходит.
Добавлено: 03 авг 2018, 10:03
Сергей (БарС-65)
Да. При диагностике ТС.
Добавлено: 09 авг 2018, 22:53
yur415
У меня такая же ситуация, машина может просто на ходу заглохнуть, но потом заводится и всё нормально. Или может заглохнуть, если дать нагрузку: свет, климат, подогрев сидений и тд.
ДМРВ чистил и проклеил, не помогла, датчик абсолютного давления чистил, не помогла. Официалы руками разводят и говорят, что ошибок нет, но скорее всего ДМРВ. Кулибины говорят, что всё дело в насосе топливном. Кому верить, хз...
Кстати, когда глохнет, то загорается (сегодня): A/T TEMP, AKБ и маслёнка. Когда снова заводишь, то всё в штатном режиме.
Добавлено: 11 авг 2018, 07:47
HiTEX
Ну три волшебные лампочки указывают на неисправность генератора.
Добавлено: 12 авг 2018, 16:04
yur415
HiTEX писал(а):Ну три волшебные лампочки указывают на неисправность генератора.
А какой посоветуете взамен или что может быть неисправно у генератора?! Оригинал уж больно дорогой...(
Добавлено: 12 авг 2018, 17:33
zenit4ik
MD 619268 реле регулятор сдох скорее всего. Менял я себе в прошлом году. Заменителей навалом около 1 тысячи рублей стоимость
Добавлено: 12 авг 2018, 18:05
yur415
zenit4ik писал(а):MD 619268 реле регулятор сдох скорее всего. Менял я себе в прошлом году. Заменителей навалом около 1 тысячи рублей стоимость
Ясно, а как проверить его самому и какой брать, там столько выбора на
https://exist.ru/Price/?pid=FDC00DEB, просто жуть... Эра, Крафт или Mobiletron?!!!
Добавлено: 12 авг 2018, 19:27
Анатолий Дмитриевич
yur415 писал(а):
Ясно, а как проверить его самому ...
С "таблеткой" генератора обычно проблем = НЕТ .
Ну-там еще подшиПники поменять + изоляцию проверить вна пробой ...
Добавлено: 12 авг 2018, 19:58
zenit4ik
https://exist.ru/Price/?pid=FDC00DEB, просто жуть... Эра, Крафт или Mobiletron?!!![/quote]
К автоэлектрику заехать. Он скажет точно. Может быть и не в генераторе дело.
Добавлено: 12 авг 2018, 20:40
yur415
Ну совсем запутали. Ладно, во вторник поеду к электрику, уже договорился, скажу чтобы посмотрел в первую очередь генератор. А то я уже в корзину кинул "таблетку" Mobiletron VR-H2009-70A за 1101 рубль.
Добавлено: 13 авг 2018, 11:25
Сергей (БарС-65)
Генератор я ремонтировал тоже. Заменил диодный мост, реле-регулятор и якорь. Проблему это не решило.
