корпус стартера\не рабочий стартер ММС 6ж72 АКПП 2002
Куплю запчасти на Pajero
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Имею нормальный, рабочий стартер от Дэлики. Хочу перебирать и положить про запас. Отличия от нашего только в крепеже к машине - корпусе и втягивающем. Посему нужен корпус, куда это можно переставить. Если у кого есть - приобрету :*THANK*:
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: корпус стартера\не рабочий стартер ММС 6ж72 АКПП 2002
Сообщение Жипер »
<Вавил> писал(а):Имею нормальный, рабочий стартер от Дэлики. Хочу перебирать и положить про запас. Отличия от нашего только в крепеже к машине - корпусе и втягивающем. Посему нужен корпус, куда это можно переставить. Если у кого есть - приобрету :*THANK*:
Хм... Отправляю регулярно стартера с Делики на спорты - их ПРОСТО ставят.
С какого перепугу они разнятся в крепеже - если моторы и автоматы одинаковы?
ftsyuri1@mail.ru
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Он с зеркальным корпусом. Он же на делике с другой стороны стоит. Лежат два рядом - как в зеркало отражённые!
как раз с твоего мотора, что я брал у тебя, и лежит. Мож на разных годах дэлик по разному...
Все заказники, что характерно, разные. А внутри одинаковые. Разница только в статоре - мой на 1,3 квт на сантим длиннее с делики, на 1,2. Поэтому при перестановке надо и ту часть корпуса где магниты тоже переставлять.
А Втягивающее под 90 градусов повернуто, поэтому если ставить его, то болты контактов задевают при вибрации крепеж подушки двигателя с коротышом и чуть ли не пожаром авто. Не знаю как его можно поставить...
Жипер
Сообщение Жипер »
<Вавил> писал(а):Он с зеркальным корпусом. Он же на делике с другой стороны стоит. Лежат два рядом - как в зеркало отражённые!
Еще раз - моторы 6ж72-24 и автоматы V4a51 одинаковы и на деликах и на спортах.
Соответственно стартеры тоже.
А вот стартеры на 6ж72-24 и 6ж72-12 действительно разные.
Как и моторы и трансмиссии.
Так 6ж72-12 и не ставили ни на спорт, ни на Делику. Только на паджеро2.
ftsyuri1@mail.ru
MudDiver
Двигатель:: 4D56, 4М40, 6G72
Мой автомобиль(и):: Delica-Булка, Delica-Кубик, П2
Сообщение MudDiver »
На Делика стартер слева, на Спорте справа. Стартера зеркальные.
Разборка Mitsubishi PAJERO 1,2,3, Sport - 8-926-172-24З7
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
MudDiver писал(а):На Делика стартер слева, на Спорте справа. Стартера зеркальные.
Вот и я про тоже!
Движки одинаковые. Коробки одинаковые. А колокола разные!
Жипер
Сообщение Жипер »
Вот и я про тоже!
Колокола одинаковые.
НО - они симметричные и действительно стартер можно поставить с двух сторон.
Забавно, но никто из клиентов-спортоводов об этом не сказал.
ftsyuri1@mail.ru
Благодарил (а): 101 раз
Юрик их снимают и либо сразу в помойку или пытаются забарыжить делиководам ::-D:
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Да. Когда пришёл твой движок то в щитке прорезь под стартер была с другой стороны. Стартер с делики можно поставить на спорт слева. Теоретически. И я хотел впендюрить туда резервный стартер и иметь их сразу два готовых к работе. Но слева у нас выхлоп проходит и как то совсем нет места. Поэтому решил просто переделать и положить про запас. А покупатели, скорее всего, просто переставляли все в свой корпус. Там же все взаимно-переставляемое
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Неужели ни у кого не завалялся?
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 670 раз
Сообщение Lavr36 »
Все... Нет них..
Вернуться в «Куплю»
