Кипит в бачке. Температура норм.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Кипит в бачке. Температура норм.
Кстати о замене антифриза вопрос: где на двигателе 3.8 еще есть пробка(и) для слива ОЖ, помимо краника на радиаторе? Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... B00ENG.pdfBabyHummer A-328 писал(а):Кстати о замене антифриза вопрос: где на двигателе 3.8 еще есть пробка(и) для слива ОЖ, помимо краника на радиаторе? Спасибо!
- BabyHummer A-328
[quote="SNOOPER"][/quote]
ОФФ тебе. Глянь мою тему по перезаряду батарейки, плиз.
С уважением, Андрей
- Сибирский Волк
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Добрый день.
Чтобы тема не закончилась ничем.
Прошел месяц с той жары, как только температура упала до +34х по моему все стало в норме.
Проехал 700км по трассе на выходные 28-31 августа, все ок, и до сих пор, уровень ОЖ в бачке держится в норме, никуда не уходит.
Есть подозрение, что плохо справлялся радиатор и все.
Надо его будет помыть, но проверить смогу только уже в следующем году когда опять жара настанет.
Еще пробку менял радиатора, помогло оно или нет не знаю.
Всем спасибо. Пишите если что.
- Сибирский Волк
Любая тема - нескончаемая;-))AndyP писал(а): Чтобы тема не закончилась ничем.
Я заменил охлаждайку, стравил весь воздух. И все - уровень стал держаться в норме. Вот уже месяц или полтора как..
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
"Вот и славно! Трам-пам-пам..." (С)AndyP писал(а):Добрый день.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
