Задолбал тросик спидометра свистеть
Добавлено: 16 май 2007, 13:13
Андрей - Тюмень
Парни подскажите что делать. Тросик спидометра живет своей жизню уже год, не под какие законы физики не подстраиваясь. Свестит, воет, то работает как ему и положенно. Я в него и масло и ВД со стороны подключения к спедометру пытался заливать.
Чтото кто пытался делать или диагноз один - умер - менять
Р2 1994 года 5 дверей 6Г72 АКПП
Добавлено: 16 май 2007, 22:48
INAL
Возможно, что это не тросик, а молдинг лобового стекла свистит от встречного потока.
Добавлено: 17 май 2007, 07:29
Андрей - Тюмень
Нет, точно тросик, и при малой скоросте, с постепенным увеличение частоты при увеличении скорости
Добавлено: 18 май 2007, 17:23
Вадим на арабе
я вылечил просто, разогнался до 150 и все больше не свистит, наверное притерся.
Добавлено: 19 май 2007, 09:12
Joni
если тросик уже внутри распушился то хоть до 200 разгонятся можно результат будет тот-же,сними трос если он разборный вытащи из оплетки распушение среж и напильником обработай хотя это не на долго лучше менять однозначно!!!!!
Добавлено: 23 май 2007, 00:12
Глеб
У меня у знакомого спидометр вообще как-то раз умер, друг забил, так и ездил 3 года....а пробег то не накручивался.....
Добавлено: 14 июн 2007, 15:14
sem_tom
Однозначно менять, сам с такой траблой маялся... ни чем не мог убрать))
