нет тяги, мало давление boost МСК
mrCS
Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Re: нет тяги, мало давление boost МСК
Сообщение mrCS »
Еще так и осталась проблема (или не проблема?) - изредка на горячую после глушения двигатель колбасясь глохнет 1-1,5сек, как будто 1н цилиндр еще работает.
форсунки смотреть?
Благодарил (а): 967 раз
Или масло в коллекторе.
mrCS
Сообщение mrCS »
SNOOPER писал(а):Или масло в коллекторе.
Турбина сухая, небольшой налет из вентиляции картера есть.
