Начало гудеть по центру, вероятно раздатка, подскажите...
Добавлено: 16 май 2007, 15:15
После зимы начало гудеть, при увеличении нагрузки звук усиливается, если отпустить газ и ехать почти накатом, звук практически исчезает. Гудит в области коробки/раздатки (более вероятно раздатки), автомат работает нормально, все переключения в нужных режимах. Где искать что смотреть, уровень масла в коробке нормальный, может чуть больше нормы, (ранее уровень был точно такой же, не гудело), передний мост отключен, подключается нормально, подключаю и использую редко (только чтобы не "заржавел"). ATF в коробке менял давно, но на вид/цвет/запах живое (в планах замена).
