6G75 и датчик ДАД
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 49 раз
Re: 6G75 и датчик ДАД
Сообщение yur415 »
yur415 писал(а):
dvm99 писал(а):
yur415 писал(а): В настройках чего должно обнуляться?
Приблуды твоей.
Т.е. нужно отсечь 1 атмосеру.
Переустановил psi на bar, пошёл мерить.
Ничего не поменялось в Торкью.
Одно радует, что ошибок нет.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
А вообще, почему надо смотреть на Vacuum, а не на Intek (давление во впускном коллекторе)?!
Sedoi
Unklown
Сообщение Unklown »
yur415 писал(а): И Тогда 51 - 30 = 21 - это норма у меня или всё таки плохо?!
какиеш вы двоешнеге :]:-O:
-51 - 30 = -21 !!!
-21 in/hg = - 0,71 bar !!!
MAP у тебя 0,29 , это оч хорошо
ещё есть 6А12 почти даром
yur415
Сообщение yur415 »
-51 - 30 = -21 !!!
Ну наконец таки радостная новость! ::-*:
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
-51 - 30 = -21 !!!
Таки что, датчик ДАД менять не надо?!
Sedoi
SG74
Сообщение SG74 »
Я у себя посмотрел. С включенным зажиганием то 0.4, через две секунды 0.7. Ну и так циклически. При этом не 0.5, не 06 не бывает. Если разъём с дрмв снять, показания не меняются. Ну кроме двух ошибок. air там чего то.
Где этот ДАД стоит, не могу его у себя найти.
Еще, как вариант, попробуй другую прогу поставить. Их же много, аналогичных. Торк штука мутная, вдруг его заглючело, и он хрень показывает?
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
yur415
Сообщение yur415 »
SG74 писал(а):Я у себя посмотрел. С включенным зажиганием то 0.4, через две секунды 0.7. Ну и так циклически. При этом не 0.5, не 06 не бывает. Если разъём с дрмв снять, показания не меняются. Ну кроме двух ошибок. air там чего то.
В данном случае Торкью одна из самых продвинутых и надёжных программ. Нет причин ей не доверять. Но думаю, что лучше съездить к ОД, пусть проверить MUT-3.
Sedoi
Unklown
Сообщение Unklown »
вот эта лучче , имхо
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=885383
на смарте должно быть несколько прог, чёб проверить показания.
yur415
Сообщение yur415 »
Установил, скоро проверю. Прога рабочая?!
Sedoi
Unklown
Сообщение Unklown »
нахаляву только 2 датчика можэшь смотреть одновременно в графиках и на панэли. больше никаких ограничений
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
6g75 в этой проге нет, только 4m41.
Какой тогда профиль подключать? Общий митцу OBD-ll?
Алексей
yur415
Сообщение yur415 »
По мне, так Торкью ПРО лучше!
Показания одинаковые.
ДАД
ДАД
Sedoi
SG74
Сообщение SG74 »
Я повторюсь, где этот дад находится? И что будет, если с него разьем снять? Какие показания ?
ВАЗ 21093 2002 г.
Unklown
Сообщение Unklown »
у тебя уш кан шына есть.
можешь ч.з. кан протокол, больше увидишь
Unklown
Сообщение Unklown »
зато парусски всё ::-D:
кстати смесь у тебя норм.
ниапнятна откуда ашыпки по бедности
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Unklown писал(а): ниапнятна откуда ашыпки по бедности
Да по-моему у него ошибки были, когда он рукосуйством занимался...
Сейчас нет.
SG74 писал(а):Я повторюсь, где этот дад находится?
Где-то на впускном коллекторе...
SG74 писал(а):И что будет, если с него разьем снять? Какие показания ?
А зачем снимать?
Просто включи зажигание... Судя по всему, в твоём варианте должно ноль показывать.
yur415
Сообщение yur415 »
Сейчас нет.
А зачем снимать?
Рукосуйством занимался аки все после прочтения оного форума и почитав советы мудрых. Сначала снял и почистил ДМРВ, посадил крышку на новый герметик. Это ничего не дало. И где тут "РУКОСУЙСТВО"?!!! А когда поставил новый ДМРВ, вот тут то и явились эти ошибки, кстати за 11 лет владения не было ошибок никаких никогда. Позавчера прогой Торкью удалил их, и день проездил нормально, но сегодня вылезла одна Р0174, удалять не стал. Завтра поставлю новый ДАД и посмотрим. Но по любому надо записываться к ОД.
Вот несколько замеров двумя прогами:
Торкью, на ХХ
Торкью, на ХХ
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
SG74 писал(а):Я повторюсь, где этот дад находится? И что будет, если с него разьем снять? Какие показания ?
смотри ДАД под номером 14930
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
Установил новый ДАД, ничего не изменилось. Значит он у меня был рабочий. Две проги показывают одинаковые параметры. Завтра еду к 14:30 к ОД. Посмотрю, что он скажет. Ошибки переодически выскакивают, не понятно из-за чего. Сбросил прогой, осталась одна Р0174. Её сбросил только клеммой АКБ. Что-то тут не так, где то что то не контачит...
Sedoi
dvm99
Сообщение dvm99 »
yur415 писал(а): Сбросил прогой, осталась одна Р0174.
Ты разъёмы датчиков лямбд трогал? Разсоединял?
Разъёмы на них - говно, если что... Очень вшивые...
